Resultados 1 al 10 de 12
Tema: Burbujas desde un embudo
    Usuario completo
    Maya Burbujas desde un embudo
    Hola gente. ¿Qué tal todo el mundo? Ahora vengo con otra pregunta sobre dinámicas. Veamos, el asunto está en que tengo un embudo, de cuyo interior deben empezar a salir burbujas a cascoporro.
    Se hacer que las partículas sean las que yo quiero (unas burbujas en forma de nota musical. -si, era por eso que preguntaba sugerencias sobre cuál era la mejor forma de modelarlas, porque sabía que lo que me iba a costar eran las dinámicas.
    El caso esta en, que no sé cómo hacerlo. Directamente. Las partículas deben salir del interior del embudo, sin atravesarlo, salir por la salida, como es lógico.
    He probado a colocar el emisor en su interior, pero no logro que las burbujas vayan por dónde deben, hay que joderse.
    Si alguien supiese cómo hacer algo, o alguna nueva sugerencia, quedaría eternamente agradecido, como dios manda.
    "El anarquismo es la ausencia de lí*deres, NO ES la ausencia de orden" V
    www.miltrazos.es
    www.andreucampos.com
    http://acayala.blogspot.com
    Dec 2007
    Tendrías que seleccionar las partículas, luego el embudo, irte al menú particles y darle a make collide. También deberías ajustar los valores de salida de las partículas y el spread para que salgan de forma no uniforme.
    Perdón por los acentos es que mi teclado se ha cambiado de repente de idioma y no consigo hacerlo funcionar sin tener que reiniciar.
  3. Gracias Sparky Agradece este post
  4. #3
    Click faster!
    Apr 2006
    Además, de lo que dice el amigo. Depende del look que quieres que tengan las notas también, puedes hacer sprites con notas y hacerles un random, o por ahí notas corpóreas 3d, si usas el Maya nuevo tienes el nParticles que tiene Self Collide y no dejar que tus partículas se interpreten.
    También puedes emitir desde el embudo, dar vuelta las normales y que emitan desde adentro, y decirle que emita desde cierta distancia de forma que no te penetre el emisor, tu eliges.
  5. Gracias Sparky Agradece este post
  6. #4
    Usuario completo
    Gracias, por las respuestas. La verdad es que con las prisas y la tontería lo estaba haciendo mal en el orden en que seleccionabas los objetos. Vamos, que le daba primero al embudo y luego a las partículas, y a cada cosa más rara que salia. Y no había forma de comprender porqué. Pero en fin.
    Por cierto Sayden, si el teclado se te cambia de idioma, si no recuerdo mal, debes presionar Alt+may, que es el atajo de teclado para cambiar de idioma el sistema, a mi cientos de veces me ocurre que, sin querer presiono esas dos teclas usando algún programa de Adobe. (si eres una secretaria que se dedica a escribir en varios idiomas, te va muy bien, pero si no lo eres, pues como para acordarse del listo que hizo el sistema así).
    Ahora mi problema es que por desgracia no logro hacer que sean diferentes partículas.
    He intentado crear diferentes emisores situarlos todos juntos y a correr, pero nada, no hay forma.
    Si que he logrado que el primer emisor que cree emita distinto tipo de partículas, pero estas partículas van siempre juntas y van siempre con la misma partícula (no sé si me explico bien). La idea debería ser que unas partículas fueran una nota, y otras partículas fuesen otras.
    Sé que la vía esta por el instance, pero oye, no logro que lo haga, excepto hasta aquí. ¿Qué debería será ¿cómo digo antes, creando diferentes emisores? Parece lo lógico, el problema está que al darle al instance, la nueva partícula se añade al primer emisor y estoy con el mismo problema, hay que joderse.
    Última edición por Sparky; 02-02-2009 a las 10:53
    www.miltrazos.es
  7. #5
    Dec 2007
    Si, lo del teclado es un poco engorroso es que ni cambiando en el panel de control me iba bien, bah, a veces le pasan estas cosas al Windows.
    No estoy seguro de si puedes usar diferentes instancias dentro del mismo emisor sin usar scripting, pero diría que sí. Edito: (había puesto diría que no).
    La mejor manera sería crear dos emisores cada uno con su instance y las mismas configuraciones (incluso en la misma posición).
    Lo que dices de que van siempre juntas me suena al spread (dispersión). Además, métele variación de velocidad (speed random) para que salgan a distinta velocidad unas de otras. Ojito con el speed random a ver si te van a salir algunas notas hacia el lado contrario.
    Última edición por Sayden; 02-02-2009 a las 13:52
  8. #6
    Usuario completo
    Al final resulta ser todo más fácil que lo que me comentas, sencillamente, habilitar cycle options, como secuencial. Es seleccionar todos los objetos que deben ser partículas, y habilitar esta pestaña, luego, start object y age como particle id, y funciona.
    Es un toro y me coge. Esto de las partículas mola, pero hay que ver que jodidas que son.
    www.miltrazos.es
  9. #7
    Dec 2007
    Ah bueno. Pensaba que el problema era otro. Bueno pues genial.
    De todas formas, si sueles hacer cosas con partículas, lo mejor es Houdini sin duda.
  10. #8
    Usuario completo
    Pues la verdad es que está es la primera vez que me meto en partículas. Yo en Maya me he limitado siempre a modelar y animar. Y ahora, porque no me queda otra, pues ale, a particular.
    Entre el f1 y apretar botones como un descosido y alguna cosa que saco en claro de por el foro, consigo ir sacando lo que quiero.
    La cosa si se sabe hacer es muy sencilla, una embudo submarino, por el que sale una explosión de burbujas de diferentes formas (tienen forma de nota de música), y estas flotan hacia la superficie.
    Poco a poco he ido sacándolo, pero mira que son, las partículas para moverse en la dirección que yo quiero. He probado y pruebo de todo. Per las muy, se mueven a un lateral, nunca hacia arriba, las mu, y. Les planto gravedad, y se van para bajo, les quito la gravedad y se van a la derecha, pero jamás hacia arriba,.
    El Houdini he escuchado hablar de él, pero no tengo ni idea ni de por dónde comenzar con un programa así. Gracias de todas formas.
    www.miltrazos.es
  11. #9
    Aug 2002
    En Maya tienes como controlar el eje hacia el cual saldrán las partículas (después puedes afectarlas con gravedad etc).
    Depende, además qué tipo de emisor estas utilizando un es un Omni, las partículas irán hacia todos lados, si es es direccional entonces la dirección la controlas por medio de los parámetros.
    Direction x.
    Direction y.
    Direction z.
    Mencionas que se van a la derecha, entonces tienes por default.
    Direction x=1, direction y=0, direction z=0.
    Lo que les indica que van hacia la derecha si quieres que suban (no sé cómo este tu eje) prueba cambiando a esto.
    Direction x=0, direction y=1 y direction z = 0.
    Ahora irían hacia arriba, añade gravedad y caerán, pero como mencionas que es escena submarina, añade un drag para que estas tarden en subir a la superficie.
  12. Gracias Sparky Agradece este post
  13. #10
    Usuario completo
    Gracias por la sugerencia Bkeping. Finalmente el problema no se encontraba en la dirección del eje, sino en la dirección del viento. (si, así de triste es).
    De todas formas, tanto trabajo con las partículas y al final se ha decidido que recurramos a sprites.
    Hay que fastidiarse. Pero por lo menos todo lo hecho con las partículas se puede aplicar a las sprites, así que, nada. Gracias de todas formas.
    www.miltrazos.es
  1. Simular burbujas en el agua
    Por 3dpoder en el foro Noticias
    Último mensaje: 10-04-2015, 12:24
  2. Burbujas
    Por Leandro Salerno en el foro Trabajos Finalizados
    Respuestas: 20
    Último mensaje: 27-07-2009, 05:33
  3. Burbujas en el agua
    Por alextula2 en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 07-07-2009, 16:41
  4. Simulaciones de burbujas
    Por agonse en el foro Partículas y Dinámicas
    Último mensaje: 17-09-2008, 10:48
  5. Burbujas
    Por raulits en el foro Postproducción
    Último mensaje: 02-06-2006, 04:29
