Resultados 1 al 9 de 9
Tema: Booleans
    Estudiante
    Sep 2007
    3dsmax Booleans
    Hola a todos, necesito ayuda con los booleanas del 3dsMax. La cosa va de que con un tutorial creaba una pared y después poniendo un cuadrado en medio y haciendo un bolean de sutracción a-b me hace un agujero en la pared que hacía las veces de ventana, pero al aplicar esta técnica con los objetos de la imagen no consigo los mismos resultados o me hace cosas rarísimas.
    Existe alguna manera de conseguir lo que quiero hacer? Gracias por adelantado.
Nombre: boolean.jpg
Visitas: 216
Tamaño: 15.7 KB
    Px
    May 2007
    Booleans
    No entiendo bien lo que quieres decir. Si te explicas un poco mejor.
    libre pensador
    Jun 2007
    Booleans
    Intenta dibujando el arco de la caja que vas a extraer con curvas corner, si no te da sube una imagen con el problema que te da.
    Última edición por JEOGIOMAR; 17-11-2007 a las 16:03
    Estudiante
    Sep 2007
    Booleans
    Simplificado, quiero que el objeto azul haga un corte en el verde, y que se quede vacío donde estaba en la malla del verde.
    Crear una ventana en el verde.
    Edito: aquí una imagen de lo que quiero conseguir.
Nombre: booleano2.jpg
Visitas: 83
Tamaño: 27.6 KB
    Última edición por krateos_29; 17-11-2007 a las 16:08
    bluebubble
    No registrado
    Booleans
    Yo usaría la famosa fórmula uno.
    Lápiz Member
    Jul 2006
    Booleans
    Fácil, el verde es el objeto a (a sustraer) y el café el objeto tangente, (el que cala) y los pasos cos así: Primero selecciona el objeto a y pone el modificador booleanas, luego fíjate que este activado en sustracción y pinchas el b y te lo calara, es una función básica así que, no es muy compleja, un consejo aquí en el foro cada cierto tiempo llega esta pregunta o preguntas sobre booleans en 3dsmax así que, hay mucha información sobre el tema, y los les veras que siempre se trata de no usarlas por la destrucción que origina en la malla hay muchos métodos para lograr ese calado, como, por ejemplo, en editpoly >poligon usar bridge. Otra cosa es que trata de mirar si estas empezando tutoriales básicos y los videos de Boltian y vicioso. Saludos.
    Estudiante
    Sep 2007
    Booleans
    Pues el problema está en que no me crea las caras interiores.
Nombre: Untitled 5.jpg
Visitas: 95
Tamaño: 33.1 KB
    Diablo danzante
    Apr 2006
    Booleans
    Si trabajas con 3dsMax 9 utiliza el Pro Cutter.
    Estudiante
    Sep 2007
    Booleans
    Vale gracias por las respuestas a todos, ya lo he solucionado, ahora entiendo porque hay que huir de los booleanas. Intente buscar con el buscador del foro, pero no sé porque no cargaba.
  1. Maya Booleans
    Por MAYAMAN en el foro Modelado
    Último mensaje: 12-09-2015, 22:25
  2. Modo Render booleans
    Por PAQUITOCR en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 28-11-2013, 15:21
  3. 3ds Max Booleans y triángulos
    Por abreu20011 en el foro Modelado
    Último mensaje: 26-01-2012, 02:40
  4. Maya Duda con booleans
    Por Rotoxe en el foro Modelado
    Último mensaje: 12-02-2011, 05:34
  5. Booleans en nurbs
    Por DUZGO en el foro Modelado
    Último mensaje: 25-01-2009, 14:06
