Resultados 1 al 10 de 10
Tema: Blender imágenes en la sombra
    Nov 2006
    Blender Blender imágenes en la sombra
    Hola como están mi pregunta es la siguiente quisiera saber cómo puedo poner una imagen en la sombre que emiten los objetos o un objeto en particular sé que es posible hacerlo mediante los nodos, pero buscaba algo más parecido a lo que se puede hacer en 3dsmax. Gracias de antemano. Hasta luego.
    Hasta luego.
    Si lo que deseas es trabajo figuras en la luz.
    Solo debes agregar a tu luz (tipo spot) una textura con la imagen.
    Que desees proyecte.
    (Si usas la imagen adecuada se verá como si fueran sombras, imágenes en blanco y negro).
    Trabaja en lo que te gusta y y nunca mas trabajaras, todo sera Diversión !!!!
    BlenderAdicto
    Como puedo poner una imagen en la sombre que emiten los objetos.
    El hombre de las preguntas extrañas. Pon una imagen de ejemplo, a ver si llegamos a entender lo que quieres hacer.
    BlenderAdicto
    Jan 2004
    Creo que se refiere a esto:
    Si es así, la forma más sencilla que hay es usando nodos. Otra forma no conozco. Saludos.
    Edito: vaya, el blend.
Nombre: sombratextura.jpg
Visitas: 377
Tamaño: 26.7 KB
    Última edición por koex; 04-04-2007 a las 12:50
    "Cuanto más practico, más suerte tengo." Gary Player.
    BlenderAdicto
    ¿Y eso para qué sirve?
    BlenderAdicto
    Jan 2004
    Hombre, alguna utilidad tendrá. Por ejemplo, en este tutorial lo usan. Lo que me intriga es saber para que lo quiere vleda. Saludos.
    BlenderAdicto
    Ah. Pues igual lo quiere para algo parecido a eso, pero en plan dibujo técnico en vez de artístico.
    Nov 2006
    Hola como están gracias por sus respuestas necesito saber eso ya que de esa manera resultaría más fácil crear falsas cáusticas para utilizar con el motor interno de Blender ya que el Yafray no cumple con todos mis deseos debido que a pesar de ser un muy buen render es todavía bastante limitado.
    Ninja Fever
    Jun 2003
    Claro, es que Yafray hace cáusticas realistas, no falsas cáusticas. De todas formas, piensa que una cáustica es una desviación de la luz que puede ir más, allá del límite de una sombra sin problemas.
    BlenderAdicto
    A ver empezado por ahí.
    Para hacer eso tienes dos opciones (más o menos realista):
    1. creas dos escenas, una completa con el motor interno y una solo con el objeto que arroja las cáusticas, el que las recibe y la luz (sin texturas). Después usas un nodo para mezclar el render de Yafray (probablemente un add, un multiply o similar) con el del motor interno.
    2. solo con el motor interno, le aplicas una textura con la cáustica (creada de antemano) a una luz y haces que solo afecte al objeto que recibe la cáustica (sin sombras).
    posdata: por curiosidad. ¿Qué quieres hacer que Yafray no te permite?
  1. Cómo hacer imágenes HDRI en Blender
    Por elmaracuchodan en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 07-03-2020, 05:26
  2. Problema con sombra poco realista en Blender
    Por jvegim en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Respuestas: 11
    Último mensaje: 17-10-2019, 00:48
  3. Tridimensionalizar imágenes Blender
    Por Xilef en el foro Programas de Diseño gráfico y CAD
    Último mensaje: 10-04-2014, 19:27
  4. Maya Sombra mate al importar secuencia de imágenes
    Por adelmo83 en el foro Materiales y Texturizado
    Respuestas: 11
    Último mensaje: 09-09-2011, 07:08
  5. Grabar imágenes en nuevas compilaciones de Blender
    Por elGordo en el foro Infografía General
    Último mensaje: 14-02-2006, 10:19
