Buenas. Tengo el 3dsMax 6 con el CS 4 y grabe un ciclo de andar y al abrirlo me dice que el Biped está anticuado y los pasos (huellas del CS) salen enormes y amorfas. ¿a alguien le a ocurrido? ¿cómo puedo arreglarlo? Gracias.
Es posible que el problema se deba a que el archivo se creó en una versión más antigua de 3ds Max y el Biped y los pasos del CS 4 no son compatibles. Aquí hay algunos pasos que puedes intentar para solucionar el problema:
Intenta abrir el archivo en una versión más antigua de 3ds Max que sea compatible con el Biped y los pasos del CS que estás utilizando.
Si el archivo se abre en una versión anterior de 3ds Max, intenta volver a guardar el archivo con el Biped y los pasos del CS actualizados.
Si el archivo no se puede abrir en una versión anterior de 3ds Max, intenta actualizar el Biped y los pasos del CS en el archivo. Para hacer esto, selecciona el Biped en el viewport y luego ve a la pestaña de "Motion" en el panel de control del Biped. Allí, selecciona "Load Motion Capture File" y carga el archivo de pasos del CS actualizados.
Si ninguno de estos métodos funciona, puedes intentar reconstruir el Biped y los pasos del CS desde cero en el archivo actual. Esto puede ser un proceso tedioso, pero a menudo es la mejor opción si el archivo original está demasiado dañado para recuperarlo.
Espero que estos pasos te ayuden a solucionar el problema con el Biped y los pasos del CS en tu archivo de 3ds Max.
