Resultados 1 al 10 de 10
Tema: Biped animado que hago después
    Usuario Novato
    Apr 2008
    Biped animado que hago despues
    Hola la cosa es sencilla le cargo una animación o le creo unos pasos a un Biped ok? Los género y listo la animación corre y puedo editar sus movimientos durante ese tramo, pero si quiero, por ejemplo, después que camina a los 30 frames querer que levante las manos no me lo permite, por que? Espero me respondan com hacer esto muchas gracias.
    Raz
    Apr 2007
    Hola, revisa este mensajes. https://foro3d.com/f23/Biped-72289.html.
  3. Gracias gutymann Agradece este post
  4. #3
    Usuario Novato
    Apr 2008
    Muchas gracias por el enlace eres un capo, otra consulta me descargue varias animaciones para cargar a bipeds ok? Pero cuando las cargo al Biped y no puedo acomodarlo en mí escena por que empieza en un punto especifiko las animaciones, pero no sé cómo hacer para modificar el punto de inicio ni cómo rotarlo para que haga la animación en la dirección que yo quiero muchas gracias desde ya por su ayuda.
  5. #4
    Tocame el... Miembro
    Jan 2006
    En la pestaña motion, que es la de las opciones del Biped, en la pestaña que pone Biped en la esquina inferior derecha existe un botón que se llama move all mode, viene dibujada una flecha.
    Pues ahí te lo llevas donde quieras, luego tienes que colapsar no te olvides.
  6. Gracias gutymann Agradece este post
  7. #5
    Usuario Novato
    Apr 2008
    Muchas gracias deberás todo lo que me respondieron era justo lo que necesitaba muchas gracias. 2 consultas más y no les mol esto.unos días ok mezclo 2 animaciones con el mixer y salvo el archivo mix ok, pero cómo puedo ahora digamos me pasan otro mix unir ambos mix espero me respondan y mi última consulta se puede convertir el mix a keys de animación como los footsteps para poder adicionar movimientos y editar algunas cosas en la animación? Si se puede por favor díganme como ok? Muchas gracias a todos los que me ayudan.
  8. #6
    Usuario Novato
    Apr 2008
    Nadie sabría responderme estas últimas dudas que tengo? Espero lo hagan muchas gracias desde ya.
  9. #7
    Raz
    Apr 2007
    Puedes convertir a keys desde el motion mixer, primero tienes que crear un mixdown y luego hacerle un copy todo Biped y terminas dándole un compute.
    Si deseas hacer mezclas de archivos mix prueba, realizar lo que te mencione antes, así puedes cargar otro archivo mix, es lo único que se me ocurre, espero te sirva de algo. Saludos.
Nombre: menu_mixdown01.jpg
Visitas: 206
Tamaño: 77.2 KB
  10. Gracias gutymann Agradece este post
  11. #8
    Usuario Novato
    Apr 2008
    Fantástico como siempre ayudando al 100% todos en el foro ahí te dejo las gracias.
  12. #9
    Usuario Novato
    Apr 2008
    Como hago para flexionar a un Biped al agacharse? No puedo lograr que el Biped se agache como lo hago ¿eh? Quiero que se agache como mi model con Bones aquí pongo una imagen de lo que quiero lograr o sea bajar el torso mientras los pies se flexionan gracias desde ya.
Nombre: agacharbiped.jpg
Visitas: 226
Tamaño: 46.0 KB
    Última edición por 3dpoder; 28-11-2011 a las 19:39 Razón: Adjuntar las imágenes al foro
  13. #10
    Raz
    Apr 2007
    Puedes probar, asigandole planted key a los pies del Biped, puedes ver cómo se utilizan cada una de sus herramientas revisando el ayuda del 3dsMax. Saludos.
Nombre: Key_info.jpg
Visitas: 143
Tamaño: 19.6 KB
  1. Copiar objeto después de animado en Blender
    Por 69recc en el foro Cortos de Animación
    Último mensaje: 19-08-2010, 05:34
  2. ZBrush Tengo el ZBrush con el hago los modelos y después que hago con ellos
    Por vmcapa en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 14-07-2010, 23:50
  3. Sugerencias unwrap que hago después
    Por zamver en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 03-07-2007, 18:28
  4. Personaje animado con Biped
    Por Juandi en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 21-06-2007, 11:21
  5. Personaje animado con Biped
    Último mensaje: 08-06-2007, 01:25
