Barra de porcentaje de render desaparecida
Esta dándome ya muchos problemas el 2010 ahora me ha desaparecido la ventana esa que sale cuando le das a renderizar, esa que muestra lo que falta o te deja cancelar el render, ahora no puedo cancelar y me tengo que esperar a que termine de renderizar algo para poder seguir trabajando.
¿Cómo puedo hacer que aparezca de nuevo?
¿Hay alguna tecla para cancelar el render? Muchas gracias.
Haz esto, a ver si se soluciona:
-Busca el archivo 3ds Max.ini.
Edítalo con el notepad y busca [renderprogressdialogposition].
Bajo esa etiqueta tendrás algo así : dimension=xxxx xxxx xxx xxx.
Cambia los dos primeros números (las coordenadas de esa ventana en.
Pantalla) por algo como 100, 100. Así le decimos a max que coloco la.
Ventana de render progress en las coordenadas 100, 100.
Guarda los cambios del archivo 3ds Max.ini e inicia 3ds Max.
Espero que sea eso y te sirva.
Aparte de lo que dice Moe, ¿has probado la tecla Esc? A mí me funciona.
Muchas gracias a los dos, al parecer como estuve haciendo pruebas para ver si podía ver en el otro monitor otro visor y arrastre la barra de progreso se quedó allí, porque al configurar en un solo monitor no volví a dejar la barra donde estaba, pensaba que se autoconfiguraba solo :__(ala arreglado de la forma más tonta.
Suele pasar. Recuerda que en 3ds Max.ini están definidas las coordenadas en pantalla. Donde se muestran las principales ventanas flotantes. Saludos.
Agradecimientos - 2 Gracias
