Por hola alguien sabe cómo ajustar los parámetros de FinalRender para realizar texturas baked? (render to texture). Gracias.
Gracias. ¿dónde están cuando los necesito?
Hola Askelmar: https://foro3d.com/viewtopic.php...ghlight=Tbaker. A ver si te sirve, no tiene imágenes, estaban el ftp de IkerClon. Saludos muchacho.
Muchas gracias Adal, una respuesta del viejo y sabio Drakken (y desaparecido). Al parecer desde que el ya no frecuenta los foros de FinalRender:
Quizás algunos se pregunten acerca del por que de FinalRender y no otro motor o el mismo script de 3ds Max de render to texture.
El tema es que el Vray cada vez que iba a calcular las texturas, colgaba a todo max y el render to texture de 3ds Max es un verdadero dolor de muelas. Si solo se van a bakear un par de texturas puede que todo ande bien, pero cuando la escena es extensa se pone insoportable y hay que reiniciar max a cada rato, para poder usar el mapa que genera con Shockwave 3d hay que hacer un par de trucos porque si no, cuando sale a directo es un desastre, pero bueno, vamos a ver, lo tuvimos que hacer así armándonos de paciencia. Pero para la próxima vez, usaremos FinalRender guiándonos con la explicación de Drakken. Gracias otra vez.
