Baja calidad al exportar en premiere
Hola. Os cuento el problema que tengo, saco los renders para un video desde 3dsMax como (*.png) para luego montarlos en Premiere CS3, las opciones a la hora de exportar son las siguientes: archivo QuickTime, compresor Sorenson video, lo demás es lo que viene por defecto, a la hora de ver el video este tiene menos calidad que si lo sacara directamente desde 3dsMax como (*.mov). Es normal que sea así? Es por el compresor que estoy utilizando? Un saludo y gracias de antemano.
Nadie sabe cómo exportar para que el video tenga una calidad alta?
Es para ver en ordenador o en televisión lo que estás haciendo? El Sorenson comprime, pero no tanto para que haya una diferencia muy notoria en la imagen. Prueba entrando a las propiedades del video desde el QuickTime (Control + en PC) y en visual settings activar high quality. Podes probar también renderizar en animation.
Si puedes, pone un ejemplo donde se note la diferencia que tu estas viendo. Los motivos de lo que te está pasando pueden ser muchos, así que, hay que ver imágenes. Saludo.
Última edición por Xian; 17-07-2009 a las 00:10
Agradecimientos - 1 Gracias
Hola, podrías sacar un avi sin compresión o exportar directamente a un mpg calidad DVD con el Encore DVD (desde Premiere).
Vale, al final probé sacándolo con el compresor de animación y se ve bastante mejor. También está bien la opción de sacarlo como avi sin compresión, así que, muchas gracias por vuestras respuestas, problema solucionado.
