Everything Is Beatiful, POP is Everything...
todo es como debe ser..........todo va como tiene que ir LPR
Ya probé con affect alpha, y tiene el affect shadows activado, no sé qué hacer.
Subí la imagen. O pasa el archivo max. liberado78@gmail.com.Ya probé con affect alpha, y tiene el affect shadows activado, no sé qué hacer.
Ok, aquí está la imagen, fíjate como del lado del vidrio se ve negro, ahí esta activado affect alpha y shadows.
Si el color difuso del vidrio es negro, lo cambias a blanco. Si tienes un valor de 1.0 en Fog multiplier, bájalo a 0.01.
Iker gracias por la respuesta, pero es que, nada me ha funcionado, probé con esos valores y nada, y necesito que a través del vidrio se vea el background, ni siquiera colocando una fotografía como background lo toma, todo lo que este detrás del vidrio sale negro, no lo entiendo, en esa imagen le coloco el Diffuse blanco y el Fog en 0.01.
Javo, es un box el vidrio ¿o es un solido de AutoCAD?Iker gracias por la respuesta, pero es que, nada me ha funcionado, probé con esos valores y nada, y necesito que a través del vidrio se vea el background, ni siquiera colocando una fotografía como background lo toma, todo lo que este detrás del vidrio sale negro, no lo entiendo, en esa imagen le coloco el Diffuse blanco y el Fog en 0.01.
Porque estoy pensando que puede ser un problema del modelo y no del material.
Liberado, es un box, de hecho, lo había remodelado pensando que podía estar relacionado, que tan difícil es hacer un vidrio.
Solución: elimina esa caja, elimina ese material, y créalos de nuevo. Si estas usando un mapa de GI guardado, asegúrate de que el cambio de material se incluyó dentro del último cálculo. Si aun así sigue dando problemas, elimina la luz y créala de nuevo.
