Por favor, como coloco el fondo o paisaje de mi obra para renderizar? En 3dsMax.
En el menú superior rendering/pestaña environment/background. Activa la casilla use map y después en environment map seleccione y buscas la imagen que quieres colocar de fondo.
Espero te haya ayudado te pongo una imagen por si te aclaras mejor.
Para colocar una imagen de fondo que tenga mayor realismo debes hacer el mismo paso del mensaje del compañero anterior a este, pero busca alguna imagen con el formato *, HDR (son imágenes panorámicas de alta calidad, puedes buscar en internet algunas, generalmente ocuman mucho espacio), antes de cerrar la ventana de diálogo anterior, abre tu editor de materiales y arrastra la imagen de esta ventana a un material sin uso, dale instance, y busca en tu editos de materiales la manera de mostrarlo esféricamente, ahora tu fondo se moverá naturalmente al girar las perspectivas.
Hola. Quisiera saber si la imagen que activo, la puedo ver en el view, como puedo hacer eso, no he podido lograrlo, solo se ve cuando hago el render, en el view no puedo activar la casilla, shadow background, ¿será por eso? Gracias.En el menú superior rendering/pestaña environment/background. Activa la casilla use map y después en environment map seleccione y buscas la imagen que quieres colocar de fondo.
En el viewport, esquina superior izquierda, click derecho, le la lista ahí está la opción para ver la imagen en el viewport.
( novato )
Hola, yo me agregue hace poco al foro y estoy leyendo y aprendiendo mucho. Y este es mi primer mensaje. Yo estoy trabajando con una casa y agregue el fondo de un cielo tal como describieron más arriba, pero tengo el inconveniente de que la falta luz, es decir, la imagen original es mucho más clara, más luminosa y en el render sale como apagada, no sé porque, el resto sale bien. Agradecería mucho si alguno me pudiera dar algún consejo para darle mayor luz a la imagen que pongo de fondo. Saludos.
Juher: para poder ver en el viewport el fondo que aplicaste deberías ir a: views > viewport background (y te va a abrir una ventana de diálogo) > ahí pica sobre el botón files y vas a buscar la imagen que aplicaste de fondo, y listo, le das ok y ya está, saludos, ahora en el viewport debería aparecerte la imagen de fondo y además en el mismo viewport se te activa la casilla show background y si puedes tildar y destildarlo desde ahí a partir de ahora.
Además, en referencia a la consulta que yo mismo hice, comento que lo solucioné aumentando un poco el RGB level en el output, no sé si es lo correcto, pero mejoró. Saludos.
