3dsMax tiene esa opción con la cual simula que emana luz de un objeto. (Por ejemplo, los leds de un equipo de música).
Mi pregunta es:
¿En Blender hay alguna forma de lograr este efecto?
Hasta luego.
Mi pregunta es:
Hasta luego.
Para qué crear nada si es tan bonito soñarlo.
Usando el panel de radiosidad. http://download.blender.org/document...radiosity.html.
Algo similar, no sé si te sirva. Saludos.
Oído cocina. A seguir la pista. Agradecido.
Si no quieres morir en el intento mejor le subes el nivel de emit al material y listo. Eso simulara que emite luz (puedes ponerle una luz real si quieres), si haces lo que te dice Matai, la luz será realmente emitida desde el objeto, pero sinceramente, no te recomiendo que te metas con eso, porque es una parte de Blender que requiere buena experiencia y ese área no está muy pulida.
Si te refieres al botón self-illumination de los parámetros básicos del editor de materiales del 3ds Max, su equivalente en Blender es el deslizante emit que encuentras en la pestaña Shader en el panel Shading (f5).
Victor Navone
Chuck Jones
John Lasseter
Caronte ¿el emit es animable? Puedo crear claves en el editor ipo curves, pero al moverlas no afectan el material. Quería hacer el efecto de los leds, pero me he quedado trabado.
Victor Navone
Chuck Jones
John Lasseter
Ya lo he encontrado, nunca había animado materiales en Blender.
Victor Navone
Chuck Jones
John Lasseter
Si, todo es animable. Mirando mi bola mágica se me ocurre que quizás hayas animado el emit de otro índice de material (el pequeño número que hay al lado de la bolita en la barra de la ventana ipo) y por eso no te funciona.
No sé si mi método es el más ortodoxo, lo que hice fue pulsar la i encima del panel dónde está el emit (shader), al aparecer el menú emergente selecciono all color, luego en el ipo editor añado las claves a la curva emit creada. No veía el resultado porque se activaba (no sé por qué) el parámetro Shadeless en la pestaña material. Una vez desactivado todo funciona bien, o eso parece.
Victor Navone
Chuck Jones
John Lasseter
Pues no mucho de ese modo te mete un montón de curvas que no necesitas, lo mejor es que selecciones emit en la lista derecha de la ventana ipo y después simplemente haces Control + bir creando así keyframes más altos o bajos según la intensidad de emit que quieras en cada uno.No sé si mi método es el más ortodoxo.
