Tema: Aula de inglés de primaria
    3dsmax Aula de inglés de primaria
    Hola a todos, estoy realizando esta imagen, de una aula de colegio, lo hago simplemente como entretenimiento y como modo de mejorar mis conocimientos, es por esto que os pido ayuda en forma de consejo para mejorar esta imagen, mi objetivo es que quede lo más realista posible.
    Lo estoy haciendo con 3dsMax 6 tiene 35 luces omni en el techo con una intensidad de 0.06 cada una. En cuanto a los materiales, salvo los bitmaps que se ven, los demás son lisos, aunque me gustaría lograr que se vean fallos en la pintura de las paredes.
    También tengo intensión de crear una niebla que entre por la ventana con la luz del sol.
    Es es todo por el momento, gracias a todos de antemano.
Nombre: aula1.jpg
Visitas: 785
Tamaño: 175.6 KB
ID: 13355   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: aula2.jpg
Visitas: 1717
Tamaño: 229.2 KB
    Mar 2005
    35 luces omni? Menuda burrada ¿no? Te hacen falta tantas? Que motor de render ha susado? Si quieres realismo creo que tendrás que tirar a usar Lightracer o algo similar.
    Los materiales se pueden mejorar mucho, empezando sobre todo por el suelo. Un saludo.
    He estado jugando con las luces, per no consigo que la iluminación sea más adecuada con menos luces, alguien puede echarme una mano.
    Apr 2003
    35 luces omnis tal vez no sean tantas si están bien empleadas, supongo que, estas usando Scanline y entiendo que usas tantas omnis para dar la apariencia de GI de otros motores de renders (lo cual es correcto).
    Creo que el problema que tiene la imagen no va tanto por la iluminación global (esta tal vez ya está resuelta) sino que la iluminación es un tanto confusa, valdría la pena que hubicaras bien tu keylight (o sea el sol) y esta sea evidente, que sea la única que proyecte sombras, por que, si no me equivoco, todas tus omnis proyectan sombras, y esto nos acerca más a una iluminación artificial.
    El gran problema de tu imagen es el fondo negro, la falta de un techo, y esa cosa azul que se ve por las ventanas, parece la tierra, y bueno estaría bien si es una aula en el espacio.
    Del piso, estaría que pusieras un tanto de reflejo con Glossy, que en Scanline creo que es fácil de conseguir.
    En fin, vas bien, suerte.
    r0dr160
  1. Enseñanza primaria basada en practicas online
    Por 3dpoder en el foro Todo menos Infografía
    Último mensaje: 29-06-2012, 12:50
  2. Clase de educación primaria
    Por atila1985 en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 17-03-2011, 13:27
  3. Xp 64 bit es en inglés
    Por JUANMAX en el foro Infografía General
    Último mensaje: 09-02-2007, 14:01
  4. Aula de inglés de primaria
    Por Castellano en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 30-06-2005, 21:52
  5. 3ds Max en inglés
    Por Devius Benny en el foro Programas de Diseño gráfico y CAD
    Último mensaje: 14-06-2004, 11:17
