Tema: Atachar cabeza a cuerpo la cabeza se deforma
    Nov 2007
    Hola qué tal. Pues he creado el cuerpo del personaje con 3dsmax, pero al traerme la cabeza a la que le he aplicado el TurboSmooth, con la opción merge y hacerle un attach con el cuerpo, la cabeza pierde geometría. El cuerpo lo hice con un plano que he ido extruyendo.
    Alguna solución? Gracias.
    libre pensador
    Jun 2007
    Pon un par de imágenes de tu problema, una wireframe para tener una mejor idea.
    Oct 2008
    Has probado a aplicarle reset XForm en el panel utilidades y después atacharlos o convertirlos a mesh o poly y luego atacharlos, quizá se solucioné
    infograph3d
    No registrado
    Posible problema de escalas de la escena, donde colaboraba hace poco, lo arreglabamos haciendo un attach con otro objeto creado en esa misma escena, y alineando antes este al objeto desescalado. Ojo haz attach del nuevo objeto al desescalado, no al revés, luego borra el objeto nuevo simplemente, como elemento dentro de subobjeto. A ver si es eso.
    Para hacer un reset del XForm, ¿no ahí que llevarlo aplicado primero?
    Quita todos los modificadores de cada parte de la malla, o colapsa, excepto si lleva modificadores del tipo smooth, quítalos, una vez unas, aplicalo de nuevo.
  1. ZBrush Unir cabeza y cuerpo
    Por Afay en el foro Modelado
    Último mensaje: 01-06-2010, 20:54
  2. Cabeza y el cuerpo
    Por eljotasmusic en el foro Trabajos en Proceso
    Último mensaje: 09-02-2010, 11:50
  3. Unir cabeza con cuerpo
    Por lucasg en el foro Modelado
    Último mensaje: 28-07-2008, 02:07
  4. Modelado de cabeza rostro cuerpo
    Por PitM4ster en el foro Trabajos en Proceso
    Respuestas: 102
    Último mensaje: 12-08-2007, 17:01
  5. Respuestas: 5
    Último mensaje: 12-04-2005, 12:24
