El crak te lo hace cuando le pides un render final de mucha calidad y cuando. No creo que la gráfica tenga mucho que ver, un render normal no tira de gráfica solo de micro, tienes todos los drivers actualizados, sobre todo placa base, si tienes un SD no le habrás quitado el archivo de paginación, que en algunas cosas dan problemas con eso, que tipo de error te da, se cierra sin decir nada, tienes algún plug que estorbe, te peta justo cuando lanzas el render o en mitad del render.
No propiamente me da el cierre para cuando el render pedido es de alta calidad o muy grande en tamaño muy frecuentemente es así, pero también lo cierra al cierto tiempo de estar testeando varias veces como que es cuestión de que se usan solo recursos limitados subí de 4000 megas a 25000 megas el apartado de v ray de uso de memoria dinámica y todo sigue igual, por otro lado, tengo los dirvers instalados los más actualizados, el tipo de error mira pego la pantalla.
Yo voto por algún problema con la memoria, no físico sino de configuración, el contenido de esos archivos como dice Alpha serían de ayuda para ver qué puede pasar. Saludos.
