Tema: Arrancar mas rápido 3ds Max 2009
    Jul 2005
    3dsmax Arrancar más rapido 3dsmax 2009
    Este artículo hice hace mucho espero que no llegue demasiado tarde. Como optimizar el 3ds Max 2009, by c17. Autodesk no da una nueva versión 2009 aunque prefiero la versión 2008, me veo obligado a usar la última versión.
    Archivo adjunto 94679
    Lo primero que me molesta es que, al iniciar el programa se demora mucho en iniciar.
    Indagando un poco puede dar con una solución.
    Vemos que ala hora de cargar el programas se queda un momento cargando esta aplicación, pero que es?
    Archivo adjunto 94680
    Se trata de nada menos que la nueva ventana de selección de Autodesk (me gustaba más el estilo clásico) pero no es problema aún se puede recuperar la ventana de selección antigua.
    Archivo adjunto 94681
    Muy aparte ala momento de iniciar las ventanas en el 3ds Max se queda un rato pensando el programa como si se colgara (en algunos casos si se cuelga) se trata de esta ventana llamada infocenter.
    * infocenter capabilityin Autodesk 3ds Max 2009, you can Access help vía Autodesk infocenter. Infocenter capabilityin Autodesk 3ds Max 2009, usted puede acceder a la ayuda a través de Autodesk infocenter. Infocenter lets you search for información th rouge key words (or by entering a phrase), display the commúnication center panel for product updates and announcements, or display the favorites panel todo Access saved topics. Infocenter le permite buscar información a través de palabras clave (o escribiendo una frase), mostrar el centro de comunicación para el panel de actualizaciones de productos y anuncios, o mostrar el panel de favoritos para acceder a temas guardados. In 3ds Max, infocenter appears on a toolbar. En el 3ds Max, infocenter aparece en una barra de herramientas. Se find the information you ned for how todo use infocenter, se ha los infocenter toolbar ver encontrar la información necesaria sobre el uso de infocenter, véase también la barra infocenter.
    La verdad que esto ni lo uso, además no tengo internet en el trabajo.
    Archivo adjunto 94682
    Así que, se puede desactivar estas 2 opciones y acelerar el inicio del 3ds Max, para esto hay que ir ala carpeta stdplug.
    Archivo adjunto 94683
    Y ubicar estos archivos y eliminarlos.1.
    Archivo adjunto 94693
    Archivo adjunto 94684
    Al iniciar el programas veremos una significativo tiempo de inicio, pero al borrar estos archivos tendremos la ventana de selección clásica activada.
    Archivo adjunto 94685
    Otra cosa también que se puede desactivar es esta opción llamada ViewCube en lo personal me parece molesta esta opción.
    Pero se puede desactivar.
    Archivo adjunto 94686
    Para esto click derecho en un costado del viewport - Configure:
    En la pestaña ViewCube solo hay que desactivar el chek show the View Cube y ok y listo.
    Archivo adjunto 94687
    Reiniciar el 3dsMax y wuala.
    Archivo adjunto 94689
    Aparte hay que instalar el service pack 1 in un fix que descargas de la mima web.
    Espero que le sirva.
    Última edición por c1712105; 13-02-2009 a las 19:57
  2. Gracias Andrescr, noxt, Arlequiin Agradece este post
  3. #2
    Jul 2007
    Muchas gracias, la verdad es que, algo si que se nota (fundamental descargar también la última actualización de Autodesk incluye el service pack 1). http://usa.Autodesk.com/adsk/servlet...linkid=9241178.
    Y ¡a volar.
  1. Maya Rápido rápido textura Pocoyo
    Por nanah en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 01-03-2010, 19:28
  2. Arrancar max ejecutando script
    Por Aquiles1184 en el foro Programación y Scripts
    Último mensaje: 10-01-2008, 15:48
  3. Se puede arrancar el 3ds Max mas rápido
    Por Gepetto en el foro Todo menos Infografía
    Respuestas: 12
    Último mensaje: 17-05-2006, 02:25
  4. 3dsMax 8 no termina de arrancar
    Por carlos19750 en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 02-03-2006, 19:46
  5. Error al arrancar el PC
    Por vulkem en el foro Hardware
    Último mensaje: 10-08-2005, 10:18
