Resultados 1 al 8 de 8
Tema: Aristas
    Oct 2005
    3dsmax Aristas
    Hola, estoy intentando hacer mis primeros modelos con 3ds y tengo un pequeño problema. Tengo el viewport configurado para ver las aristas de cada cara (Edges Faces), todo iba bien, hasta que de repente me aparece además una arista que divide a cada cara de 4 vértices en 2 triángulos, como cuando se le da a la opción de editar triangulación y no consigo quitarlo, sabéis de que puede será. Un saludo y gracias de antemano.
    Feb 2007
    Aristas
    Si usas edit Mesh para editar es normal que las caras salgan divididas, pero te recomiendo usar edit poly. Si usas Edit Poly, a lo mejor has puesto algún modificador en la pila por encima como TurboSmooth que también muestran los triángulos.
    De todas formas, para estas dudas viene bien una captura de pantalla.
    Oct 2005
    3dsmax Aristas
    Buenas, te adjunto una imagen. Quizá ha sido por convertir a Editable Poly en vez de meterle al box un edit poly. Gracias por tu ayuda y un saludo.
Nombre: aristastriangulacion.jpg
Visitas: 72
Tamaño: 277.5 KB
    Aristas
    En la configuración de visores, configure driver desactivar la casilla display all triangle Edges, o algo así.
    Oct 2005
    3dsmax Aristas
    Gracias por tu ayuda, lo he solucionado, pero cambiando el driver de DirectX a software, desmarcando esa opción con el driver de DirectX o la equivalente con OpenGL seguían viéndose todos los triángulos.
    Aparentemente no veo ningún cambio, pero hay algún inconveniente de usar el driver por software a usar el DirectX? (estoy empezando, así que, no voy a hacer nada sofisticado). Un saludo.
    Aristas
    El rendimiento con OpenGL es mayor.
    Feb 2007
    Aristas
    Es mejor OpenGL o DirectX, yo en mi caso uso DirectX, porque con OpenGL no me va bien, pero sobre todo software no, el rendimiento es muy bajo.
    Aristas
    Es mejor DirectX, porque la tecnología de las gráficas basan su potencial en este driver, en 3dsmax 9 de hecho, pone recomendado direct 3d para su uso.
  1. Eliminando aristas
    Por liliani en el foro Modelado
    Último mensaje: 08-05-2011, 21:43
  2. Separar aristas
    Por Lemon en el foro Modelado
    Último mensaje: 01-07-2009, 00:10
  3. Problemas con aristas
    Por lucasg en el foro Modelado
    Último mensaje: 12-11-2008, 17:17
  4. Pintar aristas
    Por rubbin en el foro Modelado
    Último mensaje: 11-05-2006, 20:26
  5. Aristas en skybox
    Por Totoro.net en el foro Modelado
    Último mensaje: 01-01-2005, 14:55
