Resultados 1 al 10 de 18
Tema: Archivo demasiado pesado 3dsMax 9
    Jan 2008
    Hola a todos, veréis estoy diseñando un local comercial con todo detalle, y es la primera vez que meto luces IES (39 luces)para darle más realismo, además de 8 vraylights y un IES Sun para el efecto de luz diurna.
    El archivo en total pesa 102 Mb y al querer renderizarlo, 3ds Max 9 se cierra. Yo creo que puede ser por falta de memoria, además de por todas las luces que comente anteriormente. Pues si las elimino si puedo renderizar sin problema. ¿alguien sabe cómo puedo hacer para sacar esto adelante?
    1. Si fuese por falta de memoria, como podría aumentarla para que esto no pasara?
    2. Tiene algo que ver que los el ordenador disponga de 65 Gb libres en el disco duro?
    Mi equipo es un Dual Core Intel Pentium d940,3201 Mhz (16 por 200), con 2 Gb de memoria Ram y una Nvidia GeForce 6600 PCI Express (256mb).
    Unexcepted error
    Sep 2005
    Que motor de render usas?
    Jan 2008
    El motor de render que utilizo es Vray.
    Unexcepted error
    Sep 2005
    Revisaste los presets que no estén demasiado altos?
    Sep 2007
    Si tienes algún material Vray, fíjate que el cuadrado del material que hace que se vea en el objeto, este desactivado. A mi cuando ponía un material Vray en alguna escena y le daba la cuadradillo ese, casi siempre se me iva a tomar por saco. Desde que no lo activo no me ha vuelto a pasar. Espero que te sirva de algo.
    Unexcepted error
    Sep 2005
    Prueba a mergearte toda la escena entera en un archivo nuevo.
    Jan 2008
    Tulka ¿a qué te refieres con los presents? no sé qué es eso. También hice un merge a la escena, pero sigue cerrándose.
    Mario3dc, los desactive, pero sigue pasándome lo mismo.
    Yo pienso que es por el archivo es demasiado grande (100mg). ¿alguna vez habéis renderizado una escena de estas características?
    ¿Son 100mg demasiado para una escena? Hasta ahora mis trabajos no había ocupado más de 50 Mb y nunca me habían dado problemas.
    Aug 2006
    Fíjate en el administrador de tareas de Windows cuando estés renderizando, y fíjate cuanta memoria esta consumiendo antes de cerrarse.
    Que sistema operativo utilizas?
    Jan 2008
Nombre: Rendimiento-cpu-al-renderiz.jpg
Visitas: 317
Tamaño: 132.3 KB
ID: 74249si creo que por ahí va la cosa, cuando está renderizando la se pone a tope. El sistema operativo que utilizo es el Windows XP professional versión 2002 (service pack 2).
    Saque una impresión de pantalla y me fije la parte de bajo donde pone carga de transaciones, cuando llega a 2000mg es cuando se cierra. Por otra parte, mire en 3ds Max en al casilla renderer/Vray system/ amplié donde pone de Dinamic memory limit de 400mg a 1000mg por si esto amplia los límites de memoria.
    Última edición por juan fidel; 30-05-2008 a las 09:53 Razón: Adjuntar imagen
    Unexcepted error
    Sep 2005
    Vamos a ver, yo tengo escenas de 8o Mb y renderizan. Prueba esto.
Nombre: Untitled-1.jpg
Visitas: 301
Tamaño: 143.7 KB
  1. Respuestas: 1
    Último mensaje: 07-04-2023, 16:10
  2. 3dsMax Problema al abrir archivo en 3dsMax 6 debido a falta de plugin
    Por juan puime en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 07-04-2023, 08:55
  3. Archivo max pesa demasiado
    Por FranloLópez en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 21-10-2021, 03:39
  4. Problema archivo muy pesado
    Por GersonM17 en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 05-02-2008, 07:24
  5. Discusiones generales Demasiado perfeccionista y demasiado vago
    Por Caronte en el foro Discusiones generales
    Respuestas: 72
    Último mensaje: 02-11-2007, 19:29
