Aquí dejo una animación en proceso con un par de personajes. Voy a dedicarme a hacer pruebas de estas a piñón. http://www.bu3d.com/menu_animacion/m...reviewlr01.avi. Un saludo.
Me gusta mucho lo del gusano, no soy nada bueno animando, pero lo más raro es cuando el robot(o lo que sea)despliega sus patas, ¿no está demasiado rato en posición inclinada? De todos modos me gusta.
Que animación más rara te has marcado, mola, desde luego eres original, igual Miyazaki te pilla alguna idea. En cuanto a animación en sí, me ha gustado como sale el ojo y como mira a su alrededor, aunque luego antes de volver a meterse, se queda demasiado rígido, adelantalo unos frames, o haz un pedazo Moving Hold que se note, y no te deje el personaje muerto.
Luego cuando sus patas salen, es cierto que se queda en desequiíbrio, y a mi por lo menos me ha confundido, puesto que pensaba que se iba a poner a andar a dos patas?
El ciclo del gusano está bien, pero le falta fuerza al remar, es decir, realiza la acción de forma muy monótona, sin variaciones, métele algún esfuerzo de más, que se relaje, vuelva a remar, etc.
Otra cosa es que la barca también se mueve de forma constante, por lo que da la impresión de que el gusano no rema, sino que la barca va sola.
Espero te sirva.
Posdata: no es por ser quisquilloso, pero si aparece una barca con un gusano que rema, ¿eso quiere decir que el robot esta flotando sobre el agua? Si es así, yo le metería algún movimiento al robot, de forma que oscilase como si estuviese flotando. Si en cambio es el gusano el que rema sobre el suelo, métele mucha más fuerza a la acción de remar, para que parezca que le cuesta (más tiempo mientras los remos están en el suelo, y menos mientras los alza y los vuelve a meter), no sé si me explico.
Gracias por los comentarios. He solucionado ya algunas de las pausas, que se quedaba demasiado parado. Lo de que ande a dos patas, no sé, se me ocurrió de repente. La barca del gusanillo ya se mueve algo más parecido a una barca, no de forma constante, sino con ese balanceo de velocidad de cuando rema y cuando recoge los remos para volver a remar.
El resultado final será parecido a este.
Que buena. Y el gusano que tiene que ver con el robot.
Tiene una pinta muy buena, me ha encantado cuando aparece el gusano, el gesto de sorpresa-susto del robot queda muy logrado, la estética de los personajes también me gusta, enhorabuena y ánimo, queremos verla acabada y con sonido.
David Ferriz
Portfolio: http://www.davidferriz.com
Blog: http://dfrriz.blogspot.com/
DevilishGames: www.devilishgames.com
DevilishFree: www.devilishfree.com
Guapa la animación del robot. Lo que no me cuadra es que el gusano esté remando, no porque es algo insólito, sino porque el robot parece que está sobre una superficie dura y no sobre el agua. Saludos.
Josépinz el gusano y el robot, pues, que tienen que veré pues, nada, no sé, eran primos, yo qué sé son animaciones de esas estúpidas que se me ocurren.
Zwitter, le pondré sonido. Además, ya tengo pensada la voz del gusano, casi antes de que se me ocurriera como sería el modelo. Ya veréis ya, voy a volver a hacer uso de mi hermosa voz.
Ernesto, lo que había pensado en un principio es que el gusano remara sobre el suelo con cepillos o algo así, y que fuera muy cansado el pobre. De hecho, la voz tenía que ver con el esfuerzo que hace. Bueno, como no me explico ya lo oiréis. Después, cuando metí el robot y el gusano lo que pensé es que fuera algo un poco surrealista. Digamos que el robot anda sobre el suelo, pero a la vez es un elemento líquido para el gusano y su barca. Querría hacer algunas ondas y tal, y que fuera una superficie blanca blanca como la leche. Al fina he pensado probar el RealFlow para probar a ver si podría hacer una simulación de líquidos como si hubiera un poco de agua unos centímetros por debajo tanto del robot como de la barca. Pero yo no sé usar apenas ese programa y no sé si me tardaría eones en calcularlo todo. Eso sí, si saliera bien quedaría muy chulo. Otra posibilidad es que en ese ambiente surrealista que he comentado antes, al fina lel robot diera un salto y en el aire se cerrara, para a continuación caer al suelo y que se lo tragara el agua, dejando una onda y dar así por finalizada la animación.
Lo del movimiento de la barca lo he retocado, pero viendo el preview veo que apenas se nota.
Se me olvidaba, el enlace a los últimos avances:
http://www.bu3d.com/menu_animacion/m...reviewlr02.avi.
Bueno pues por ahora eso, muchas gracias a todos los que habéis respondido comentando y/o sugiriendo cosas. Un saludo.
Me uno.Lo que no me cuadra es que el gusano esté remando, no porque es algo insólito, sino porque el robot parece que está sobre una superficie dura y no sobre el agua.
A mí me ha gustado mucho, pero mucho, mucho la animación. Y con respecto a lo del gusano remando, se ocurren dos cosas: lo que dices de la superficie blanca, blanca quedaría muy bien, y para reorzar el susrrealista, si la suferfície hiciese ondas cuando pase la barca y los remos toquen el suelo quedaría muy chulo, otra alternatica sería que la superficie tuviese un césped corto, y que el gusano en vez de remos utilizase dos palas y se propulsase con ellas. Un saludo.
Cuiño, cuiiiiño!!!!
