Resultados 1 al 10 de 17
Tema: Algunas dudas sobre 3ds Max
    Feb 2006
    Algunas dudas sobre 3dsmax
    En primer lugar me presento ya que es el primer mensaje que hago, soy Darth Toxic, tengo varias dudas que me aparecido modelando un robot de la serie manga Ghost in the Shell stand alone complex, el robot en cuestión tiene unos ojos redondos con 3 agujeros parecido a una bola de bolos, como los pudo hacer sin que se me deforme la esfera, luego quiero hacer unos surcos en un trozo del robot como los hago, para que se hagan una idea les dejo aquí una imagen con lo que quiero, gracias.
Nombre: tachikomakuncopia2tg.jpg
Visitas: 245
Tamaño: 368.2 KB
    Última edición por 3dpoder; 14-11-2011 a las 13:30 Razón: Adjuntar las imágenes al foro
    Oct 2005
    Mira este mini-mini tutorial que hize.
Nombre: hendiduras_tut.jpg
Visitas: 424
Tamaño: 389.2 KB
    Maestro -YeDaY-
    Apr 2004
    Mira para hacer los surcos lo mejor que puedes hacer es coger y tener hecho el mismo recorrido con Edges, luego seleccione las aristas por dónde pasa dicho surco y haces un chamfer, muy pequeño, selecciona los polígonos nuevos que te ha creado, que tendría que ser una línea de polígonos y dale a bisel y juega también un poco con ello, para que veas como queda, y ya está. Con lo de los ojos, yo de ti, ahora mismo lo mejor que podrías hacer es un mapa de relieve y bajar esa zona y en el difusse pintarlo de negro y te vale un abrazo. Ah y bienvenido.
    Maestro -YeDaY-
    Apr 2004
    Huy te me adelantaste consensus ómnium y encima con minitutorial muy bueno, un abrazo.
    Feb 2006
    Veréis lo de los surcos intente hacerlo creando algunas líneas nuevas con la herramienta Cut y luego darle con el chamfer y un ligero extrude para dentro, pero luego le aplicaba el suavizado y se me volvía una patata el modelo, se me deformaban los polígonos, lo de los surcos lo quería hacer en la parte de atrás del robot como os puse en la imagen, luego las esferas con sus agujero intente hacerlos con una textura en blanco y negro con 3 agujeros pintados para utilizarla como Bump, pero no solo me quedaba distorsionada sino que también hacia relieve con la imagen entera, se me hacía un cuadrado en relieve en medio de la esfera con 3 puntos en relieve también, he entendido lo que me dicen, pero ya lo intente de esas formas y no me salió, quizá lo hice mal. Si es necesario cuelgo unas imágenes con lo que me pasa.
    Oct 2005
    Por favor.
    No legisló
    Mira este mini-mini tutorial que hice.
    Oh, que bueno. Sencillo y eficaz.
    Feb 2006
    Bueno con lo de los surcos: selecciono los vértices para hacer los surcos: eliminada del servidor externo. Les aplico un chamfer y un extrude.
Nombre: 21xc.jpg
Visitas: 75
Tamaño: 7.8 KB
    Lo suavizo y queda esto: Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 37fo.jpg
Visitas: 95
Tamaño: 453.3 KB
    En vez de surcos queda esta basura. Vamos con la bola: cojo una geosfera y le hago un bolean con un cilindro para hacer un agujero lo suavizo y queda esto: Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 49gs.jpg
Visitas: 114
Tamaño: 389.8 KB
    Espero explicarme mejor así. Gracias.
    Última edición por 3dpoder; 14-11-2011 a las 13:32 Razón: Adjuntar las imágenes al foro
    Oct 2005
    El problema que tienes es que extruyes los polígonos equivocados de la manera equivocada. Piensa un poco en lo que quieres hacer antes de hacerlo.
    ¿Para que biselar las aristas? Para obtener una forma apropiada para extruir. Tú no extruyes los polígonos formados por el bevel, estas extruyendo los que ya estaban. Si quisieras extruir polígonos existentes no sería necesario aplicar un chamfer.
    Si ves en la imagen de mi primera respuesta, veras que los polígonos extruidos no estaban antes de biselar los Edges, espero que entiendas lo que digo, no sé si lo expliqué bien. En cuanto, a los ojos, las booleanas me parecen muy malas. Hazlos de otra forma, como dice -YeraY- Por ejemplo. Por cierto, gracias por los comentarios sobre el tutorial.
    Oct 2005
    Sé que no viene al caso, pero estoy estableciendo una relasion de funciones entre el Maya y el 3dsMax, lo que me lleva a preguntar que hace exactamente la función biselar, ¿cómo se llama en inglés y existe un equivalente en Maya?
    Algún día uno de mis maestros me habló de endurecer o suavizar los Edges y se que esa función me ayudaría mucho, pero no recuerdo cuál es, y eso de biselar me suena a que es lo que estoy buscando en Maya x_x. Gracias y perdón por el fuera de lugar. Gracias y un saludo.
  1. Hola a todos soy nuevo y tengo algunas dudas sobre Blender
    Por juliocesarmg en el foro Quien eres tu - Aqui puedes presentarte
    Último mensaje: 12-10-2016, 22:57
  2. Algunas dudas respecto al BGE
    Por Slash148 en el foro Videojuegos
    Último mensaje: 28-08-2012, 16:21
  3. ZBrush Algunas dudas sobre conceptos
    Por viazzo en el foro Modelado
    Respuestas: 12
    Último mensaje: 01-04-2011, 00:45
  4. Algunas dudas
    Por buuren en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 31-05-2005, 03:41
  5. Algunas dudas mas
    Por firefly en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 21-05-2004, 06:59
