Tema: Alguna idea de como puedo hacer este logotipo en 3d
    Apr 2008
    Question Alguna idea de como puedo hacer este logotipo en 3d?
    Hola a todos, tengo un problema seguramente muy facial para usted, que ya lo dominan. Me podrían guiar un poco para pasar este logotipo a 3d, tengo el 3dsMax 9.
    Si no fuese mucha molestia y alguno de usted, pudiera hacer una imagen de este logotipo en 3d y pusiera una captura para darme la idea de cómo quedaría eso sería de mucha ayuda. Gracias.
Nombre: logog.jpg
Visitas: 941
Tamaño: 76.8 KB
    Feb 2007
    Así? Podrías usar al final el modificador FD(box) para terminar de ajustarlo.
Nombre: Untitled-1.jpg
Visitas: 1248
Tamaño: 307.2 KB
    Raz
    Apr 2007
    Hola, podrías probar usando los objetos Loft.
    1.-lo primero que haces, es crear dos shapes, uno del tipo rectangle y otro del tipo line, a este último le das la forma del objeto que quieres lograr.
Nombre: 01.jpg
Visitas: 493
Tamaño: 14.5 KB
    2.-teniendo seleccionado el shape rectangle, me voy a compound objects > Loft > get Path, y picas en el shape del tipo line.
Nombre: 02.jpg
Visitas: 384
Tamaño: 44.3 KB
    3.- Te aparece una nueva forma, seleccione esta, y te vas al panel modify (puedes mejorar la calidad, modificando el shape o Path step), te vas al ut Deformations y le das a scale, en esa nueva ventana, mueve los nodos para que obtengas el resultado deseado.
Nombre: 03.jpg
Visitas: 474
Tamaño: 171.1 KB
    Espero te sirva de ayuda, y recuerda usar el ayuda del 3ds Max si deseas conocer la función de las otras herramientas y opciones. Saludos.
    Feb 2007
    No se me ocurrió.
    Raz
    Apr 2007
    A mí tampoco el tuyo, solo para demostrar que hay muchas formas de lograr un mismo resultado, así que, a investigar y descubre el método que mejor te cae. Saludos.
    Apr 2008
    Ok, perdón por no responder luego, pero tuve un enorme problema con un virus que me arruino varias cosas, pero bueno esto es lo que logre hacer, aunque me coste mucho al principio, luego de practicar varias veces se me hizo más fácil. Gracias a todos por su ayuda, ahora ando averiguando cómo hacerle una buena animación, que, por lo visto es un royo algo aparte.
Nombre: 1.jpg
Visitas: 2894
Tamaño: 554.7 KB
  1. Alguna idea de como hacer baba
    Por andreik7x en el foro Partículas y Dinámicas
    Último mensaje: 18-10-2011, 15:46
  2. 3ds Max Alguna idea de como se hizo este material
    Por duud en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 05-08-2011, 11:28
  3. 3ds Max Cómo hacer este logotipo igual
    Por xcroscreed en el foro Discusiones generales
    Último mensaje: 25-10-2010, 14:35
  4. Alguna idea de como hacer la textura de piel realista
    Por juanjo en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 23-03-2008, 19:12
  5. Alguna idea sobre este material
    Por trenZ en el foro Materiales y Texturizado
    Respuestas: 13
    Último mensaje: 20-06-2007, 18:44
