Tema: Alguien sabe trackear
    Jan 2008
    Cinema4d Alguien sabe trackear?
    Que tal tengo un problema con Boujou y c4d, al momento de trackear un video en Boujou y pasarlo a Cinema 4D el video no corresponde perfectamente a la información trackeada, tiene ligeros movimientos que no debería de estar, alguien sabe cómo se resuelve? Y alguien sabe cómo poner las sombras en c4d para darle más realismo al render del trackeo. Saludos.
    esclavo del 3d
    Dec 2007
    Has comprobado que el tracker esta perfecto en Boujou? Es raro que haga variaciones al exportar el tracker. Comprueba que tienes puestos en Boujou correctamente los frames por segundo de tu secuencia y que en Cinema 4D estés trabajando a los mismos fps, suele ser un error habitual y por eso puede que no te cuadren los movimientos. Comprueba también que si tu secuencia esta entrelazada le digas al Boujou el orden correcto de los campos, aunque te recomiendo que trabajes en progresivo. También te recomiendo escalar la escena a la hora de exportar en Boujou al menos a 10.0. Saludos, y suerte.
    Jan 2008
    Vaya gracias, la verdad es que elijo el primer desentrelazado que da Boujou (la cantidad de fotogramas está bien en c4d), pero eso de trabajar en progresivo y escalar el export a 10.0 no lo entiendo, el tutorial que baje no menciona nada sobre eso, (algunas enlaces que eh visto mencionan que no debe haber movimientos bruscos de cámara, pero supongo que, tampoco debe estar estática la cámara) si me puedes aclarar eso te lo agradecería. Saludos.
    esclavo del 3d
    Dec 2007
    Si no recuerdo mal en la versión 3 del Boujou (no se en la nuevas) si utilizabas una secuencia entrelazada, al exportar la cámara te generaba 1 keyframe de cámara por campo, luego al exportarlo al programa 3d tenías una cámara ralentizada al doble. Ten cuidado con eso.
    Bueno no sé a qué más puede ser debido, lo único más que se me ocurre es que, a la hora de hacer el feature tracking en propiedades fuerces los valores max search distance a 50, y la sensibilidad a tope. A ver si te mejora el trackeo. Además, si tu plano es muy jodido de trackear (desenfoques de movimiento, poca textura etc.) puedes ayudar al Boujou con los Target Tracks trabajando a mano donde el programa no tiene información suficiente. Saludos.
    Jan 2008
    Gracias por la información compadre, comprobaré todos esos datos.
  1. Alguien sabe
    Por chachiciancio en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 26-04-2011, 21:12
  2. Alguien sabe
    Por mensajero76 en el foro Infografía General
    Último mensaje: 19-03-2009, 22:19
  3. Alguien sabe
    Por mensajero76 en el foro Discusiones generales
    Último mensaje: 19-03-2009, 17:51
  4. Si alguien sabe
    Por mlms en el foro Modelado
    Último mensaje: 22-01-2008, 18:14
  5. Alguien sabe de Mental Ray
    Por xavdan en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 27-12-2004, 02:54
