Resultados 1 al 9 de 9
Tema: Alguien sabe como dejo un liquido quieto
    Sep 2005
    Thumbs down Algien sabe como dejo un liquido quieto
    Hola alguien sabe cómo puedo dejar un liquido quieto, a ver me está pasando que ha un vaso le pongo un fill deform object esto hace que el vaso se llene solo sin tener que poner un emisor, pero el problema es cuando pongo una gravedad el líquido baja bueno eso no importa tanto lo que importa es que se quede total mente quieto y sigue subiendo y bajando no sé qué más moverle ya estoy desesperado, lo que quiero hacer es que el líquido se quede quieto para poder tirar una gota y hacer el famoso esplash de una gota no es más si me pueden ayudar enviado los parámetros o que puedo hacer gracia.
    Adjunto un ejemplo de lo que quiero hacer.
    reconvertido
    Es muy sencillo: sólo cierra el grifo. Posdata: ¿Qué programa estas usando? Es que no somos adivinos. Posdata: si es real flow, en su web tienes un tutorial sobre cómo hacer eso exactamente.
    Fractal de Excremento
    Mar 2003
    Yo creo que, si no lo tocas se quedará quieto. (Digo yo).
    Apr 2004
    Virgen santa. Una coma. Edito: perdón, tres comas.
    Última edición por Stewie; 14-03-2006 a las 22:35
    Sep 2005
    Lightwave Algien sabe como dejo un liquido quieto
    Si es en RealFlow pero cuando lleno el vaso nunca para de moverse en el mensaje anterior adjunte lo que quiero hacer pues el vaso lleno de agua no deja de moverse para que haga el splash de la gota perfecto.
    Glidereando
    Jul 2005
    Vaso, por dios, vaso.
    Jul 2005
    Hola si eres usuario de LightWave 3d yo creo que este tutorial te sirve tutorial splash.
    Sino este de real flow con las herramientas real wave. link directo splash.
    Posdata: te comento que yo estuve mirando el video de referencia y lo mejor es usar morphes con algo de ayuda del RealFlow pero para quede cómo el del video lo mejor es intetar hacer el tutorial de LightWave.
    Sep 2005
    Vale gracias a todo por ayudarme, pero creo que ya se cómo hacerlo muy pronto les mostrare cómo hacerlo y que pena por la ortografía, pero tenía afan.
    Burninating albion
    Para estabilizar un fluido en Real Flow, puedes usar un daemon ~speed limitado a 0 en min y max y con la opción limit and kep en yes.
    Lo activas momentáneamente (1 frame o así) para que el fluido pierda energía.
    O eso, o animas la curva max, como en el tutorial o escena que hay en la página de Next Limit.
  1. After Effects Alguien sabe como se llama este efecto como se hace
    Por toxikal en el foro Postproducción
    Último mensaje: 10-04-2014, 21:21
  2. Maya Alguien sabe como se hace
    Por DUZGO en el foro Modelado
    Último mensaje: 06-03-2009, 11:39
  3. Alguien sabe como enfocar en 3ds Max
    Por revetheway en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 10-10-2007, 19:00
  4. Alguien sabe como se cambian las seems
    Por Gepetto en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 14-08-2007, 15:46
  5. Alguien sabe como x 2
    Por loathsome en el foro Hardware
    Último mensaje: 03-07-2007, 21:32
