Tema: Algodon de azucar
    Sep 2002
    Algodon de azucar
    A ver si alguien me puede ayudar para crear algodón de azúcar el típico que hay en las fiesta de color rosa.
    Última edición por nextea3; 02-10-2006 a las 10:17
    BlenderAdicto
    Algodon de azucar
    Si tu programa 3d (que no has dicho cual es) permite crear nubes, puedes usarlo para hacer el algodón y si no, puedes probar con algún generador de pelo a ver qué tal, si no tienes nada de eso y lo quieres realista, te va a ser casi imposible.
    Algodon de azucar
    Para una toma de lejos te puedes modelar algo con la forma general, y un buen Shader tipo oren-nayar, bien seteao, te puede valer.
    Sep 2002
    Algodon de azucar
    Bueno el programa es 3dsMax y gracias por vuestras respuestas intentaré probar a ver qué sale. Pero aquí os dejo una imagen de la nube de azúcar para que tengáis una referencia mejor. http://foro.altervista.org/Marta/Cotton-Candy.jpg.
    Última edición por nextea3; 02-10-2006 a las 18:40
    BlenderAdicto
    Algodon de azucar
    Lo que muestras en la fotografía es bastante simple, solo necesitas hacer la geometría simple con algunas irregularidades, mapearle con UV una fotografía del algodón en alta, después haces otra geometría por encima de la primera (algo más simple) y le aplicas otra textura, pero esta vez calculando el canal alpha de forma que se pueda ver a través de ella donde es menos densa.
    No creo que necesites nada más.
    Jul 2002
    Algodon de azucar
    Además, del modelado que dice Caronte, prueba con una textura procedural. En el canal de opacidad prueba a darle noise del tipo turbulence que se parece bastante. Y dentro del color blanco otra vez noise de tipo turbulence, pero con otro tamaño, con otros niveles, etc.
    Al final igual te queda algo parecido.
    SI EL GIZMO TE "DESAPARECE" DEL MAX DALE A LA X
    Respuesta para a los que nadie contesta
    Sep 2005
    3dsmax Algodon de azucar
    Pues este no es propia mente rosado, yo soy daltonico, así que, entenderás, hice una geoessfera, le aplique un material transparente, le palique el Hair and Fur, modifique colores, largo y enredo, lo hice como en 3 minutos, seguro que si le dedicas un rato más logras algo mejor.
Nombre: algodon.jpg
Visitas: 4436
Tamaño: 168.7 KB
    KALVINANDRES
    la ignorancia da tranquilidad...
  1. Cinema 4D Azucar 3D
    Por ener64 en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 28-05-2020, 05:31
  2. Nubee de azucar
    Por nonuel en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 09-07-2013, 12:01
  3. Algodón
    Por trenZ en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 27-02-2009, 12:15
  4. Nube de azúcar
    Por nextea3 en el foro Modelado
    Último mensaje: 03-10-2006, 20:34
  5. Shader de algodon sucio usando partículas
    Por Birkov en el foro Partículas y Dinámicas
    Último mensaje: 04-07-2006, 12:46
