Resultados 1 al 10 de 11
Tema: Algo tan sencilla y no puedo
    Visitante
    May 2006
    3dsmax Algo tan fácil y no puedo
    Después de un buen rato de trabajo, se me ocurrió hacer la portada de 3ds Max, y no puedo. ¿Alguien sabe cómo hacerla?
    Imaginaba que era algo muy sencillo, pero creo que me equivoque.
    Alguna idea?
    Última edición por 3dpoder; 11-10-2007 a las 23:44
    uhmmmmmm
    Px
    May 2007
    Editado.
    Última edición por BERLIN; 07-10-2007 a las 14:41
    Px
    May 2007
    Supongo que con Splines, esxtrusión. Quizás algún displacement. Texturas adecuadas, iluminación. Cuestión de ir probando, ¿no?
    Suerte.
    Posdata e todos modos. ¿Qué es lo que estás haciendo para que no te salga?
    Última edición por BERLIN; 07-10-2007 a las 14:53
    Visitante
    May 2006
    Pues sí, o sea la figura ya la hice ese no es el problema, pero no sé cómo hacer esa iluminación, el borde brillante y supongo que, está hecho con un render de 3ds Max.
    uhmmmmmm
    libre pensador
    Jun 2007
    La parte fácil ya la hiciste, ahora lograr que tenga la misma apariencia es más difícil, parece que el logotipo esta extruido sobre un plano con algo chamfer en la base y en los bordes superiores, luego el color verde parece conseguirse de la misma forma que le damos el acabado metalizado a la pintura de un coche, y aparentemente hay una luz target o una lingt fallof, algún tipo de luz direccional cuyo borde pasa en diagonal por el logotipo, de todos modos parece difícil conseguir que el contorno de la base se vea iluminada en redondo, mucha suerte.
    Visitante
    May 2006
    Intente hacer el borde iluminado al ponerle un material tipo cristal con alta refracción inclusive con eso se logró el tipo de reflejo de encima, pero ese borde no quedo suavizado como en la imagen quedo con los bordes muy marcados.
    uhmmmmmm
    Sep 2007
    Si es el borde brillante de abajo, se puede lograr en parte con aplicarle a un objeto el material self illumination, pero en modo transparente, es decir que el objeto sea invisilble y que tenga la misma forma del logotipo, pero en su parte externa, además que su bleding sea controlado.
    Para el borde superior, hay dos curvaturas, la del borde en si y la de la superficie superior que está un poco curvada, de ahí el efecto.
    Visitante
    May 2006
    Buena idea lo del self illumination, viendo la imagen más de cerca a mi parecer se ve como si fuera un solo objeto y no por separado la base y el logotipo parece que utilizaron un desplazamiento y creo que si hace el mismo efecto no tan preciso y redondeado en los bordes.
    uhmmmmmm
    libre pensador
    Jun 2007
    Por que no subes una imagen para ver tus avances.
    Visitante
    May 2006
    En cuantro encuentre el archivo pongo una imagen, es lo que pasa cuando uno hace algo y no se fija donde lo guarda uno.
    Pero de que lo término lo término, ¿cómo puedo decir que se usar 3dsMax y no se hacer ni la portada.
    uhmmmmmm
  1. Respuestas: 5
    Último mensaje: 02-02-2012, 13:25
  2. Blender Me falta algo mas realismo y algo mas
    Por Enzittu en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Respuestas: 11
    Último mensaje: 14-12-2010, 02:19
  3. Necesito hacer una animación sencilla a mi mano y no puedo
    Por yaome2011 en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 23-09-2010, 18:43
  4. Algo que espero sea sencilla objetos 3ds Max
    Por arqchoz en el foro Modelado
    Último mensaje: 16-07-2008, 19:06
  5. Cómo puedo hacer algo parecido
    Por Logox Design en el foro Infografía General
    Último mensaje: 10-05-2008, 03:50
