Resultados 1 al 10 de 12
Tema: Al relentizar clips en Premiere me pierde calidad
    Odio donde estoy
    Feb 2005
    Hola a todos, tengo un gran problema que por culpa de esto no puedo terminar el DVD. Os cuento: He creado todo un proyecto de un video de comunión. La cuestión, en muchos clips, los he ralentizado por varias cosas y una de ellas era porque me gustaba como quedaba en ese momento más lento. Pero, al exportar el video, salen rayas, como si no tuviese antialiasing (dientes de sierra) y queda fatal. Lo exporto sin compresión para una autoría.
    Solo salen las rayas o antialiasing en esos clips lentos.
    ¿Cómo puedo corregir este fallo? Como relentizo para que me pase esto? Lo relentizo con el botón derecho encima el clip y cambiando la velocidad del mismo. Con plugins, uf me pesa mucho y no se usarlos en Premiere. Saludos y espero que me podáis ayudar.
    "Balls Animator"
    Sé que el Premiere tiene otra forma, un poco más lenta, pero mucho mejor para la fluidez y definición de la imagen, que es el time Warp que se encuentra en los filtros de video, lo que hace, a diferencia del speed que solo repite y mezca por fundido los cuadros que faltan, es crear nuevos cuadros combinando los y haciendo promedios, por ahí hace algunas deformaciones, pero para cámaras lentas es mucho mejor, pruébalo puede solucionar el problema, eso sí es más pesado.
    Re Member
    Hola. Cuando he necesitado ralentizar un clip de video, lo he hecho con. After effects y el plugin Twixtor (que también es compatible con Premiere).
    Me ha dado muy buenos resultados. re:vision effects, inc. : products: Twixtor.
    Hola. Me sumo a Twixtor, aparte que puedes animar las aceleraciones. Al menos yo lo he probado sobre Combustion y anda de maravilla. Saludos.
    Odio donde estoy
    Feb 2005
    Después de estar esta noche renderizando el archivo en avi sin compresión, me ha creado un archivo de 70 Gbs. Hasta ahí todo correcto. Veo el video para comprobar que tal ha salido con wmp, y veo que muchas partes del video sucede lo mismo. Partes lentas y normales de velocidad. Es como un desentrelazado de frames. Pero no entiendo el porque. Hay que se notan solamente en lugares muy concretos, como, por ejemplo: donde hay rayas. En vestidos, lugares. ¿porque puede suceder esto? ¿velocidad de frames de salida? Lo he sacado a 25 frames.
    Sobre Twixtor, lo tengo en Combustion y se el buen resultado que da, pero un video de 38 min que hay muchos clips relentizados entre un 65 y 90% de su velocidad, vosotros me diréis lo chungo que es.
    En Premiere, lo instalé, pero no me aclaré mucho. Sera cuestión de seguir probando, mira la imagen, así lo hace. Pero en lento y normal. Para mayor aclaración, he añadido archivos en tif creando un introducción que he hecho en 3ds Max. Pues ese va perfecto.
    Nombre:  deaviavcdcongordianknotbo5.jpg
Visitas: 586
Tamaño: 16.3 KB
    Última edición por 3dpoder; 06-03-2012 a las 06:38
    Aug 2005
    Me da que es un problema de campos me ha pasado más de una vez, lo que tienes que hacer es cambiar el orden de los campos.
    El hecho es que los frames están formados por dos campos, el de línias impares y el campo de las pares. Por alguna razón en medios digitales se desplaza lateralmente o no encajan correctamente.
    Intenta pues cambiar el orden de los campos, los pares primero, entrelazarlos o alguna otra opción. No recuerdo bien cuál era exactamente. Un saludo.
    JOSICH BLOG
    -El aliento de gato huele a comida de gato-
    Odio donde estoy
    Feb 2005
    Como se hace eso?
    Aug 2005
    En Premier, por ejemplo, botón derecho sobre un clip field options, en combustión no recuerdo bien, pero por ahí esta. Imagino que cada software tendrá su apartado.
    Prueba a invertirlos, entrelazarlos, desenlazarlos, no sé cuál era.
    JOSICH BLOG
    Odio donde estoy
    Feb 2005
    Gracias por todo josich. La verdad es que me lleva de culo y no puedo terminar el proyecto a tiempo, por cierto, me ocurre en Premiere CS2 en castellano.
    Odio donde estoy
    Feb 2005
    Este es el menú en opciones de campo. ¿Cuál es la idónea?
Nombre: 3.JPG
Visitas: 164
Tamaño: 12.7 KB
  1. Imagen pierde calidad y se ve borrosa al guardar
    Por abgaral en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 06-12-2013, 22:51
  2. Alta calidad en Premiere
    Por tecniKvisual en el foro Postproducción
    Respuestas: 24
    Último mensaje: 14-02-2008, 15:59
  3. Avi pierde calidad
    Por Andr3D en el foro Postproducción
    Último mensaje: 21-11-2007, 15:41
  4. Clips out en Premiere
    Por dixan en el foro Postproducción
    Respuestas: 12
    Último mensaje: 15-02-2007, 23:10
  5. Se pierde calidad con un kvm
    Por empanuti en el foro Hardware
    Último mensaje: 07-10-2006, 19:22
