Resultados 1 al 9 de 9
Tema: Al bakear las texturas salen negras
    Usuario completo
    Nov 2004
    A ver si alguien me echa una mano, me estoy volviendo majara. Estoy intentando bakear un objeto, tanto con Vray como con Mental Ray, y los (*.jpg) que obtengo son totalmente negros, de los nervios estoy.
    Con Mental Ray, intnt sacar un mapa de Occlusion, cuando renderizo normalmente sale correcto, pero al hacer el bakeado la textura que guarda es negra, con Vray tamnién lo he intentado con indentico resultado.
    Tengo el 3ds Max 9 con Vray 1.5.
    Última edición por axle; 17-04-2008 a las 00:45
    El cabreador
    Oct 2002
    ¿El mapeado está bien?
    Usuario completo
    Nov 2004
    Si, de hecho, si renderizo normalmente se ve perfectamente.
    Usuario completo
    May 2002
    Comprueba que no tengas el objeto en escala negativa, en tal caso aplica un Reset XForm.
    A veces dos y dos son veintidós... aunque parezca mentira.
    Sep 2006
    Vaya, estoy yo de bakear hasta los. No lo hagas con Vray, no está muy preparado para el render to texture. Lo de que salgan negras, estas poniendo el complete map? En el canal Diffuse? Que resolución de texturas estas sacando? Un saludo.
    diegobergua@gmail.com
    Community manager - Web programmer & designer
    3d infoarchitectural works & 3d modeling
    Usuario completo
    Nov 2004
    Es algo raro, en pantalla se ve como renderiza el mapa correctamente, pero al guardarlo el max automáticamente, la imagen resultante es negra. Pero si la guardo manualmente se guarda ok.
    No es importante ya que solo es un ejercicio de practica, pero no va fino el Vray con esto.
    Sep 2006
    A ver si va a ser el formato de salida.
    Nov 2005
    La solución es muy sencilla, aunque yo me volví loco para averiguarlo. Tan solo tienes que, activar el frame buffer del Vray y guardar la imagen como.vimg o sea formato de Vray, entonces ese archivo se verá perfectamente.
    Espero haberte ayudado. Saludos.
    Storm3d.
    Sep 2006
    Aun así el Vray trabaja muy mal el render to texture, llevo bastante experiencia con el tema y no sé si será porque son los dos motores que vienen con el 3dsMax o porque, pero esta clarísimo que trabaja mucho mejor Mental Ray o incluso Scanline con el render to texture que Vray.
    Para mí que el Vray se hace la picha un lío y en un mismo objeto renderizado exactamente igual algunas veces te hace manchas blanquecinas y otras no, algo, así como cuando subes el parámetro del blur GI.
    Flipante, me ha generado muchos dolores de cabeza, hasta que empecé a hacer los renders todo texture con Mental Ray, que, por cierto, además lo administra mucho mejor si mandas varios objetos a renderizar a la vez, probarlo. Un saludo.
  1. 3ds Max Comparativa de herramientas para bakear texturas
    Por 3dpoder en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 03-04-2023, 00:09
  2. Blender Texturas estiradas y difusas al bakear
    Por JosPCStudios en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 20-12-2022, 08:03
  3. 3dsMax Me salen manchas negras en los render
    Por oskitarr2004 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 28-04-2020, 20:54
  4. Problemas en Vray objetos reflectantes salen lineas negras
    Por xtofbcn en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 26-03-2014, 00:46
  5. Texturas salen negras
    Por carlitrosmedina en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 13-10-2004, 22:47
