Tema: Agua en movimiento
    Agua en movimiento
    Autor: Zhixer. Descripción: con este tutorial vamos a aprender a crear el movimiento del agua.
    1) empecemos creando un rectángulo en el visor top.
Nombre: imagen01.jpg
Visitas: 670
Tamaño: 40.7 KB
    2) lo convertimos en un polígono editable (editable poly).
Nombre: imagen02.jpg
Visitas: 699
Tamaño: 24.2 KB
    3) vamos al sub-object Edge y seleccionamos (aconsejo hacerlo desde el visor top) la arista de arriba y la de abajo.
Nombre: imagen03.jpg
Visitas: 709
Tamaño: 33.9 KB
    4) ahora en edit Edges cliqueamos en el cuadrado que está al lado de connect.
Nombre: imagen04.jpg
Visitas: 672
Tamaño: 33.5 KB
    5) en el cuadro que aparece a continuación ponen 25 y le dan ok.
    6) ahora seleccionan todas las aristas menos la superior y la inferior, y vuelven a repetir el paso número 4 y 5.
Nombre: imagen05.jpg
Visitas: 648
Tamaño: 37.3 KB
    7) salen del sub-object Edge y le aplican al rectángulo un modificador noise, y se van a encontrar con lo siguiente:
Nombre: imagen06.jpg
Visitas: 635
Tamaño: 27.8 KB
    El sed lo vamos a dejar de lado por el momento y lo ponemos en 0, scale va a ser el tamaño de las olas pónganlo en 1 y vayan subiendo de a poco así se dan cuenta bien para que funciona, ahora nos vamos a concentrar en Strenght (fuerza) como ven tienen las 3 coordenadas, como al rectángulo hicimos en la vista top la coordenada que nos interesa ahora es la z, le vamos a poner 20 y ya con esto va a tomar bastante forma el agua.
    9) para que se vea más lisa le agregamos un modificador MeshSmooth y en iteraciones le ponemos 1 o 2. Vemos cómo queda el render.
Nombre: imagen07.jpg
Visitas: 1103
Tamaño: 50.5 KB
    10) ahora le vamos a dar movimiento al agua, para esto activamos la casilla animate noise (en el modificador noise) y ponemos un número en Frequency mientras más grande el número el agua va a hacer movimientos más bruscos, con 5 estamos bien.
Nombre: imagen08.jpg
Visitas: 597
Tamaño: 17.0 KB
    11) apretamos la tecla f10 para abrir el panel del render, activamos la casilla frames y ponemos 1-10 (esto hace que saque 10 renders distintos y eso va a ser el movimiento del agua).
Nombre: imagen09.jpg
Visitas: 593
Tamaño: 33.7 KB
    12) en render output ponemos la ruto donde queremos que se guarden los 10 renders.
Nombre: imagen10.jpg
Visitas: 595
Tamaño: 37.2 KB
    13) y listo, apretamos en render y ya tenemos los 10 renders ahora hay que hacer el gif animado para eso lean el tutorial de image ready llamado imágenes en secuencia.
    El resultado es el siguiente:
Nombre: imagen11.gif
Visitas: 3733
Tamaño: 386.1 KB
    Nota - esta es una forma simple de hacer agua y no tiene textura, solo para principiantes. descarga el archivo.
  2. Gracias jaileo, titan903 Agradece este post
  3. #2
    Oct 2008
    Talking Agua en movimiento
    Muy bueno me sirvió mucho, ahora si mi agua es mejor, yo usaba geométricos deformantes, pero con esta es mucho mejor, su movimiento es mucho más realista.
  4. #3
    Feb 2009
    Agua en movimiento
    Bueno y sencillo. Gracias y saludos.
  5. #4
    Apr 2008
    Agua en movimiento
    Hey que ingenioso. Hace unos días estuve viendo cómo se hacía una cortina y los movimientos finales eran algo parecido ya que uno podía moverla con el cursor. Gracias por el tutorial, lo voy a aplicar.
  6. #5
    Mar 2009
    Agua en movimiento
    Muy bueno amigo interesante.
  7. #6
    Mar 2009
    Agua en movimiento
    Gracias por el tutorial, paso a paso y gracias a vosotros voy aprendiendo a usar el 3ds Max. El único parámetro que no encuentro es el de render output, ¿en qué pestaña esta?
  1. Cómo usar movimiento de Realviz para capturar movimiento
    Por masticas en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 01-02-2017, 18:48
  2. Material de agua en movimiento con dirección
    Por veneoca en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 04-11-2014, 01:59
  3. Cinema 4D Tutorial Cinema 4d movimiento agua
    Por marco1972 en el foro Cinema 4D
    Último mensaje: 09-10-2013, 10:09
  4. After Effects Cómo hacer que unas letras sigan el movimiento del agua
    Por jose-fenix en el foro Postproducción
    Último mensaje: 15-04-2012, 12:42
  5. Fake de movimiento de agua
    Por m@risa en el foro Postproducción
    Último mensaje: 09-05-2005, 18:14
