Necesitaba saber si existe material/es matlib Vray de agua marina, así como de algún tutorial donde sacarle rendimiento. He visto alguna cosa por ahí con un material standard, pero muy escueto, y con DreamScape se crean unos conflictos con Vray del copón, así que, me gustaría probar exclusivamente escenas Vray.
Lo suyo sería que tuviera un poco de, pero demora el render un ratio. ¿te sirve esto? Para planos largos, igual funciona. Puedes ajustar el color del agua simplemente cambiando el Diffuse color, para darle el tono que más te guste.
Si te hace algo de papel, dímelo y cuelgo el material.
Si es usted tan amable de pasarme el material, por favor. Gracias IkerClon, tan amable como siempre. Que es ¿sí? En mis tiempos eso era su seguro servidor, y se ponía al final de una carta comercial.
Última edición por carpetano; 05-01-2006 a las 13:14Razón: SSS
Ten en cuenta varias cosas:
-Mi escena está en metros. El plano mide 100 por 100. Si aplicas el material a un plano, y no sale como quieres, puede ser debido a la escala. Esto podrías arreglarlo con el mapeado, en caso de que te sucediera.
Tengo un HDRI en el entorno y una luz que hace de sol. El HDRI no ilumina, sino que sólo se refleja en el agua (en el apartado environment de Vray, usando override max sólo en reflection/refraction etc).
Si quieres cambiar el color, usa Diffuse. Si quieres acentuar el relieve, incrementa el valor. Suerte.
Posdata: la traducción de s es dispersión de sub-superficie, que es el fenómeno que ocurre cuando la luz viaja a través de los objetos. Este efecto es muy notable en una vela de cera, por ejemplo. Si te fijas, el agua es más transparente en la superficie, y poco a poco se va haciendo más opaca en la profundidad.
Última edición por ikerCLoN; 05-01-2006 a las 14:01
Iker, cuando intento abrir el archivo (*.mat) en el editor de materiales, me sale un mensaje de error que dice : no ha podido cargar paramblok? archivo incompleto.
No sé si al modificar el archivo o al subirlo, algo se ha quedado por el camino, intenta subirlo de nuevo, a ver.
Ese tutorial es al que me refería antes que había visto, pero si te das cuenta, el agua de mar es con material estándar y no Vray. Gracias de todos modos amigo.
