Resultados 1 al 8 de 8
Tema: Acotar estructuras de 3ds Max en AutoCAD
    May 2003
    Autocad Acotar estructuras de max en AutoCAD
    Hola amigos: Nada, por aquí dando la coña de nuevo. Mi problema es el siguiente: tengo una estructura de un stand hecho en 3dsmax. Y quería acotarla en AutoCAD.(programa del que tengo muy poca idea) exporto a dwg y lo abro en AutoCAD. Y veo que las estructuras 3d no las acota? - Solo splines_.
    No pretendo hacerme un experto en AutoCAD, pero me interesa mucho el apartado de las acotaciones en este programa de objetos exportados de max y estoy un poco perdido porque no he visto aún un manual que explique con sencillez este apartado. (autocad2007).
    ¿Me podéis dirigir a algún enlace o explicar algo sobre este tema? Gracias.
    Última edición por carpetano; 10-10-2007 a las 16:57
    Monigote al ralent
    La orden Flatten es tu amiga.
    May 2003
    Muchas gracias por tu respuesta, pero vaya Drakky me haces polvo con eso de Flatten. He intentado buscar en ayuda y en la web y no veo nada.
    Podría su merced abundar un poco más.
    Monigote al ralent
    Escribes Flatten en la línea de comandos de AutoCAD, designas los objetos que quieres flattenear, y te deja el dibujo plano, aplastado.
    Una vez lo tienes plano, puedes acotar normalmente.
    Es una solución rápida, y bruta, no sé si te valdrá.
Nombre: Sin título-1.jpg
Visitas: 64
Tamaño: 35.4 KB
    Monigote al ralent
    Otra forma de acotar en 3d, es ir cambiando el sistema de coordenadas, el SCP. Con el comando SCP, eliges cara, y señalas la cara plana que quieras acotar, el sistema de coordenadas, se mueve a esa cara y entonces puedes acotarla, luego vuelves a la orden SCP, cara, y eliges otra cara que quieras acotar, y la acotas, así, poco a poco, tendrás las cotas alineadas en el espacio.
    May 2003
    Drakky: gracias de nuevo por tu interés, pero la cuestión no es tan fácil como creía el concepto de Flatten me parece que podía ir bien, pero al poner el comando me dice que es desonocido. (algo estará haciendo mal).
    Respecto a la segunda opción, es demasiado compleja para lo que pretendo hacer, que es hallar todos los ángulos de las casillas de un tubo de aluminio escalado no uniformrmente y empujado hacia uno de sus lados, n?
    Por lo visto, el herrero necesita esos precisos datos CAD para ordenarle a su máquina que lo fabrique? Si es que el oficio de herrero ya no es lo que era, seguro que necesitan un programa para herrar un burro.
Nombre: torre2.jpg
Visitas: 42
Tamaño: 45.2 KB
ID: 58714   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: torre3k.jpg
Visitas: 38
Tamaño: 88.8 KB
    Última edición por carpetano; 10-10-2007 a las 21:16
    May 2003
    Por cierto. Mensaje 1.000. En casi cinco años de socio en este foro no está mal con mi mujer llevo 10 años y ni la mitad de mensajes.
    ¿Por cierto. Mensaje 1.000. En casi cinco años de socio en este foro no está mal. Con mi mujer llevo 10 años y ni la mitad de mensajes.
    Pit Manson escribio :
    Y con ella que se ha ido a torear con los promotores...
  1. Respuestas: 1
    Último mensaje: 11-04-2023, 18:14
  2. Sketchup No puedo acotar rectángulos en SketchUp 2021
    Por rolin79 en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 21-08-2022, 11:55
  3. Acotar en 3d estudio max
    Por ewardocesar en el foro Modelado
    Último mensaje: 20-06-2013, 02:31
  4. Rutina gratis: acotar altura de curvas de nivel
    Por arkitool en el foro Programas de Diseño gráfico y CAD
    Último mensaje: 12-09-2011, 12:18
  5. Acotar una imagen en AutoCAD
    Por suso en el foro Programas de Diseño gráfico y CAD
    Último mensaje: 12-02-2007, 22:49
