Tema: A nadie le da este error el Vray
    3deseos
    Jan 2003
    A nadie le da este error el Vray?
    Bueno, bueno, parece que no soy el único que ha sufrido este tipo de errores, pero por lo que veo nadie sabe el por qué. De todas formas, he decidido darle otra oportunidad a este motor de render y ya estoy terminando los 3 minutos de animación, encima dentro de la fecha límite que tenía.
    Me parece un poco raro, en un foro donde casi todo el mundo usa el Vray, y después de haber leído muchos mensajes que se titulaban (por fin Vray para animación sin problemas), que nadie sepa porque casca. Una de dos, o soy de los pocos que se a aventurado a hacer animación con este motor o nadie tiene intenciones de contestar. Está muy bien renderizar imágenes con esferas y cajas, pero que pasa cuando tienes que hacer una animación en serio.
    Me gustaría saber cuánta gente de este foro ha hecho animaciones en serio con este motor, si se puede saber. Un saludo.
    @_mataii
    Hola qué tal, yo también he tenido algunos problemas con el Vray, el más frecuente que me pasa es que parece cambiar un poco la iluminación de una escena a otra, ya no porque últimamente no lo he utilizado.
    Otro que me ocurrió, fue durante una animación de un personaje que hice, la escena no era nada complicada, era un escenario simple, con un personaje normal, no tan cargado, pero tenía algo de animación, durante el render, más o menos a la mitad, tuvo un error, no recuerdo que decía, pero tenía la opción de volver a intentar, la presione y el render siguió y creí que no sería nada relevante, pero me lleve una sorpresa al ir comprobando la animación cuadro por cuadro, pues al parecer en el cuadro que apareció el error, el último recuadro que faltaba para render no se hizo, quedo negro, casi no se nota al verla normal, pero, no sé que paso, ni idea. Saludos.
    lodon...
    ¿Cuál es el error Juanma? Conozco a Calf que ha hecho cosas en animación con Vray, supongo que, Dideje también y alguno más que no recuerdo, que me perdone. Matai tu problema es de la licencia, cómprala. Saludos.
    @_mataii
    Matai tu problema es de la licencia, la tienes que comprar. Saludos.
    No grites, te van a escuchar. Solo la usé esa vez, y pensé que no era bueno (yo, no el software) para hacer renders, y bueno, hasta le fecha lo sigo pensando, así que, ya me dejé de motores de render y prefiero pulir el modelado, que todavía me falta mucho. Saludos.
    3deseos
    Jan 2003
    Hola chicos, gracias por vuestro interés. Ballo el error esta descrito en otro mensaje por aquí, building SD tree. Esto no es un error en sí, ya que, es un paso normal del vary, el error lo da cuando se queda en ese paso, aunque el max no está bloqueado, no avanza más, ahora que ya está todo terminado y entregado expongo mis conclusiones, sigo sin saber el porqué de este error, no tiene una lógica que se pueda aplicar ni se queda siempre en el mismo frame, al parecer en el 3dsMax 6 casi no da este cuelgue, solo se queda tirado por las noches cuando no hay nadie para poner el render otra vez, (esta es de broma, casi, en realidad ha sido así casi siempre). Lo que me ha gustado mucho es el incremental del Vray que realmente funciona y muy bien.
    No ha tenido ni un solo cambio en la iluminación, al principio me salía algún tejado que otro de colorines de repente, cosa que he achacado a las texturas normales con área calculada, fue quitar el área calculada y ya está.
    Cosa que no me ha gustado mucho un mensaje de advertencia que decía demasiados objetos con transparencia sobre la caja 55. En esos frames el tiempo de render se incrementó hasta 45 minutos por frame, no como en otros que tardaba 4 minutos, bueno hasta el próximo pack de problemas. Pensaba que no había contestado nadie este mensaje.
  1. Error de 3ds Max 2009 y Vray 1 5 Service Pack 2 error code 126
    Por monarvi en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 01-06-2010, 20:37
  2. A que se debe este error
    Por R-none 3D en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 20-02-2009, 17:23
  3. Nadie puede responder render distribuido Vray
    Por casso en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 12-12-2006, 00:52
  4. 3dsMax me genera este error
    Por cronomagic en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 12-05-2006, 09:53
  5. Vray os suena este error
    Por pixelkiller en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 23-09-2005, 00:06
