Tema: 7900GT vivo Quadro
    Jan 2007
    7900gt vivo quadro
    Saludos a todos. Aun ante el consenso general de la imposibilidad de moldear por software las tarjetas Nvidia de las series 7 yo lo he intentado con este resultado:
    Me recibe los drivers de Quadro 3500 con los perfiles de aplicaciones profesionales de OpenGL activos y recibiendo los Maxtreme, pero a la hora de correr el 3dsMax 6 o el combustion4 en OpenGL el sistema se empieza a congelar, cosa que no sucede si utilizo el d3d. Cosa extraña, las aplicaciones en OpenGL ralentizan el equipo, en ocasiones hasta congelarlo ¿es esta la imposibilidad del modding en estas tarjetas?
    He continuado trabajando la tarjeta, cambie de driver y ahora funciona en el Maxtreme y OpenGL solo con materiales con un solo lado si aplico materiales con la opción 2 lados activada se congela el equipo. ¿Qué opinan ustedes?
    Además, ahora he instalado el 3dsMax 9 con su Maxtreme corriendo la aplicación bien. Ahora que pruebas me sugieren para comparar el rendimiento de la tarjeta con el modd y sin él. ¿Cuál será el problema con las aplicaciones en OpenGL? Gracias.
    7900gt vivo quadro
    Prueba la misma escena como GeForce con DirectX, y como Quadro FX con Maxtreme y DirectX, si hay mejora, pues bien, sino, pues mal.
    reconvertido
    7900gt vivo quadro
    Tengo entendido que la última tarjeta que se podía moldear era la GeForce 6800.
    7900gt vivo quadro
    Entiendes bien, pero quien sabe, de repente nos llevamos una sorpresa.
    Jan 2007
    7900gt vivo quadro
    Bueno hice una prueba como Cabfl me sugirió y estos son los resultados;
    Con dos escenas diferentes una la de Cornell y otra con un archivo llamado wireframe2 que trae algún 3ds Max, creo que el 6, como benchmark:
    GeForce d3d.
    Nombre:  geforced3dgq1.jpg
Visitas: 153
Tamaño: 206.0 KB
    Nombre:  geforced3d2bu6.jpg
Visitas: 177
Tamaño: 243.6 KB
    Quadro d3d.
    Nombre:  quadrod3dsi8.jpg
Visitas: 215
Tamaño: 242.9 KB
    Nombre:  quadrod3d2rl4.jpg
Visitas: 159
Tamaño: 203.3 KB
    Quadro Maxtreme d3d9.
    Nombre:  quadromaxtreme9vq0.jpg
Visitas: 158
Tamaño: 244.0 KB
    Nombre:  quadromaxtreme92bx7.jpg
Visitas: 193
Tamaño: 208.4 KB
    ¿Qué piensan ustedes?
    Última edición por 3dpoder; 10-11-2011 a las 01:50 Razón: Adjuntar las imágenes al foro
    degenerao visual.
    Feb 2003
    7900gt vivo quadro
    Que no se pueden moldear y no es una cuestión de consenso, el creador del Riva Turner lo dice y no por capricho sino porque no se puede. Hay que distinguir entre que coja los drivers y que las funciones de las Quadro estén disponibles y tu prueba es clara como el agua, no lo están.
    Jan 2007
    7900gt vivo quadro
    Recordando el tema del modding de las GeForce 7xxx en adelante encontré este mensaje en el foro gurú3d: http://forums.gurú3d.com/showthread.php?t=220942.
    It true. 8800 GTS is a perfecto Quadro now (3ds Max9 only).
    (#1).
    Bluefirexp.
    Master gurú.
    Videocard: Winfast px8800 GTS @ Quadro FX4600.
    Processor: Core Duo e6300 @ 3.2 GHz.
    Mainboard: Gigabyte GA-965p-ds4 rev.3.3.
    Memory: 4 por 1024 Mb pc800/6400 oci @914 Mhz.
    Soundcard: onboard.
    Psu: Seasonic s12-500 it true. 8800 GTS is a perfecto Quadro now (3ds Max9 only.) - 04-11-2007, 12:54.
    Again, it true- At this time only for 3ds Max. Big gracias todo unwinder for his hint in one of the previous hilos.
    The typical slowdowns/hangs (a protection, which Nvidia added todo the OpenGL Api todo estop softquadroing) dont exist in d3d (yet) - However, they are still present in OGL. So that means i could not disable this protection at this time. That why Specviewperf and OGL appz would crash your system After the mod- So dont run it/them. But as Maxtreme is now built on d3d, there is no problema for 3ds Max 9 users.
    How-to of the mod Will not be posted here due todo posible bigbrother watching and integration of new protections. But all you ned is just Riva Turner, some drivers, search and a Little, Thinking.
    And if you figure how-to, just.psst. Dont spread it or you lose it.
    Stay tuned for benchmark comparison with and without Maxtreme 9 driver. Benchmarks Will be bmark4 and later specapc.
    Bluefirexp.
    View public profile.
    Find more mensajes by bluefirexp.
    (#2).
    Bluefirexp.
    Master gurú.
    Soundcard: onboard.
    Psu: Seasonic s12-500 04-11-2007, 13:45.
    Normal 8800 GTS mode:
    Video card: Core 2@3200_stock8800GTS 640mb.
    Display type:1280 por 1024.
    Driver versión: 100.87.
    D3d setting:display all triangles deactivated.
    File name | fps.
    4viewports. Max | 85.3242.
    8direct. Max | 641.026.
    8omni. Max | 555.556.
    8spot. Max | 533.333.
    Blitting. Max | 1116.07.
    Dualplanes. Max | 1137.44.
    Geometry1. Max | 436.681.
    Geometry2. Max | 255.973.
    Multitex. Max | 7.70119.
    Rasterize. Max | 633.714.
    Textured1. Max | 479.846.
    Textured2. Max | 157.048.
    Textured3. Max | 206.441.
    Transpar. Max | 320.102.
    Wireframe1. Max | 24.6144.
    Wireframe2. Max | 23.5868.
    Comp high: 202.83.
    Comp Low: 206.061.
    Fx4600 mode with Maxtreme d3d running perfectly:
    Video card: Core 2@3200_stock8800GTS 640mb@fx4600.
    File name | fps.
    4viewports. Max | 108.46 ~+27%.
    8direct. Max | 609.756.
    8omni. Max | 583.09.
    Blitting. Max | 1096.89.
    Dualplanes. Max | 1104.97.
    Geometry1. Max | 417.246.
    Geometry2. Max | 249.377.
    Multitex. Max | 7.53864.
    Rasterize. Max | 688.231 ~+8.6%.
    Textured1. Max | 564.759 ~+17.7%.
    Textured2. Max | 174.14 ~+10.9%.
    Textured3. Max | 216.263.
    Transpar. Max | 363.901 ~+13.7%.
    Wireframe1. Max | 34.0406 ~+38.4%.
    Wireframe2. Max | 32.1612 ~+36.2%.
    Comp high: 219.753 ~+8.3%.
    Comp Low: 225.358 ~+9.4% .
    Bueno solo funciona con d3d Maxtreme 9 pero parece que funciona, visiten el mensaje y sigan el hilo de la discusión a ver quer les parece. Saludos.
  1. Respuestas: 0
    Último mensaje: 01-08-2011, 19:06
  2. Respuestas: 4
    Último mensaje: 18-10-2010, 12:16
  3. Respuestas: 2
    Último mensaje: 28-09-2007, 10:10
  4. X1800XT vs 7900GT
    Por Jaca en el foro Hardware
    Último mensaje: 01-08-2006, 23:37
  5. Respuestas: 7
    Último mensaje: 10-03-2006, 11:37
