Tema: 3dsMax script
    Usuario Novato
    Sep 2004
    Max script
    Hola buenas tengo 3ds Max 6 y el tema es que quiero instalar el meshtols 3 para esta versión se que ahí que darle a lo de ejecutar guión o algo así y abro el archivo profesional no pasa nada, alguien me podría ayudar, gracias. Un saludo.
    El cabreador
    Oct 2002
    El las Mesh tools te tienes un archivo de texto que te dice cómo se instalan, si eso míralo. Creo que era arrantrando un archivo a la ventana de 3ds Max. Saludos.
    Usuario Novato
    Sep 2004
    Que va viene sin nada profesional gracias de todas formas.
    May 2002
    A lo mejor esto te sirve: Run cleanup, ms. Copy Mesh tools*.ms todo $max\\stdplugs\\stdscripts. Copy zcspoly*.ms todo $max\\stdplugs\\stdscripts.
    Copy *.mcr todo $max\\ui\\macroscripts.
    Copy *.bmp todo $max\\ui\\icons.
    Copy *.bmp todo $max\\ui\\Discreet. Saludos.
    El cabreador
    Oct 2002
    Bueno se me a adelanto el amigo Franquy, pero es eso. Realmente los *.mzp son simples archivos (*.zip) que puedes ejecuartos con un descompresor compatible con winzip, dentro contienen un archivo mzp, run con las instrucciones de instalación, normalmente al arrastrar y soltar en 3dsmax este tipo de archivos se instalan automáticamente siguiendo la instrucciones del archivo mzp, run, en este caso a mí no me ha funcionado, pero si extraes la información de ese archivo puedes hacer una instalación a mano como muy bien te indica Franquy. Saludos.
    May 2002
    Hola Fiz3d, a mí tampoco me funcionaba lo de instalarlo automáticamente, así que, también lo hice manualmente. Saludos.
  1. 3dsMax Rolling Ball | 3dsMax Script
    Por Leandro Salerno en el foro Programación y Scripts
    Último mensaje: 30-01-2022, 20:49
  2. Respuestas: 2
    Último mensaje: 07-05-2015, 23:08
  3. Cómo cambiar un script a un macro script
    Por Miguel-Arte-3D-1990 en el foro Programación y Scripts
    Respuestas: 11
    Último mensaje: 11-03-2012, 23:07
  4. Plugin script para pasar modelos 3dsMax 9 a XSI
    Por luchito31 en el foro Peticiones y Búsquedas
    Último mensaje: 14-05-2008, 05:38
  5. 3dsMax script
    Por st_martin en el foro Infografía General
    Último mensaje: 01-10-2004, 23:19
