Resultados 1 al 10 de 15
Tema: 3ds Max-selector de color
    Jan 2004
    3dsmax-selector de color
    Hola a todos, quisiera preguntar si alguien conoce algún pluginso script para 3dsMax 8 o 9, que agregue una función en le selector de color que me permita elegir colores fuera del cuadro de diálogo, o en todo el perímetro de la pantalla-monitor, algo como el gotero de Photoshop.
    Buscando vi un plugins colpicker gratuito, pero no parece ser lo que esperaba, además no funciona en 3dsMax 8 muchas gracias.
    Visitante
    May 2006
    No sé si sea lo que buscas, pero en el menú de max, tools > color clipboard. A lo mejor te sirve.
    uhmmmmmm
    Jan 2004
    No, para nada cerca de lo que pregunte. Lo que pregunto se trata de poder elegir un color por medio de un gotero como en Adobe Photoshop o en Maya.
    libre pensador
    Jun 2007
    3dsmax 3dsmax-selector de color
    Hombre, pero si en el editor de materiales hay un gotero con funciones algo similares a las de Photoshop, se llama pik material from object, creo que eso es lo que necesitas. Saludos.
Nombre: gotero de 3ds max.jpg
Visitas: 229
Tamaño: 103.4 KB
    Nov 2004
    Me parece que si te colocas el Productivity Booster te aparece un gotero para hacer lo que buscas (entre otras cosas interesantes).
    Jan 2004
    Geogiomar, si y no, es eso, pero no lo es, parece que o yo me explico pésimo, o hay gente que no conoce demasiado el 3ds Max.
    Es esa misma función, pero lo que yo quiero es que ese gotero me aparezca en el selector de color de max, y poder seleccionar un color cualquiera de todas las ventanas que pueda tener fuera de max o en su defecto en una imagen que tenga como fondo de visor.
    Ya sé que ese gotero es para elegir el material de un determinado objeto, para colocarlo en una ranura de muestra del editor de materiales.
    Barro, bueno, no sabía que ya para max 9 había algo de esto, pues no lo tengo. Saludos.
    libre pensador
    Jun 2007
    Creo haberte entendido algo, lo que quieres, por ejemplo, es poder tomar la muestra de color de digamos una fotografía abierta fuera de 3ds Max y pegarla en el selector de color, esa función no la he conocido en este programa, te sugiero que le envíes un mensaje privado a Shazam, el tiene mucha experiencia y a lo mejor te puede ayudar, saludos.
    Última edición por JEOGIOMAR; 27-07-2007 a las 07:42
    Lo que pides no existe como tal, pero hay un sucedáneo: Abres la imagen de la que quieras coger el color en el max (file>view image file).
    En la ventana que te abre con la imagen pincha en el sitio de dónde quieras coger el color con el botón derecho.
    El color picker que hay en esa ventana, a la derecha del selector de canales, tendrá el color que has picado.
    Botón derecho>copy, o lo arrastras hasta el otro color picker que te interese (Diffuse color de un material o algo así, supongo).
    Ya está.
    A tener en cuenta, el color que te muestra en el color picker del visor de imágenes del 3ds Max tiene aplicada la corrección de gamma con que tengas configurado el max, así que, ojo.
    Jan 2004
    Bien, aquí encontré algo, gratuito. digitalhouse. Ahora, el problema es que pongo el archivo en la carpeta plugins, pero luego no aparece por ningún lado, el plugin manager lo detecta y lo carga bien, pero no logro encontrarlo. Saludos.
    Posdata: estuve viendo que el 3ds Max 9, ya lo trae incorporado a esa función con la extensión de producción, como menciono barro. Saludos.
    May 2002
    Hola kuatrox, tanto tiempo: Installation instructions: Copy the colpick, dlu file todo your max\plugins. Directory, and the colpick, chm file todo your.
    Max\help directory.
    For enabling the colpicker in max, go todo.
    Customize->preferencias, and select the.
    Colpicker entry instead of default color.
    Picker in the color picker combo box on the.
    General tab.
  1. 3dsMax Selector bípedo para 3ds Max en un maxscript
    Por 3dpoder en el foro Programación y Scripts
    Último mensaje: 16-05-2023, 19:03
  2. Blender Selector de layes en Blender ha desaparecido solucionado
    Por tonilluch en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 08-02-2013, 17:54
  3. El selector ha cambiado
    Por campo en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 20-10-2010, 10:21
  4. Sugerencias con el selector de elementos
    Por jotav en el foro Modelado
    Último mensaje: 28-10-2009, 16:20
  5. Selector de objetos del 3ds Max 2008
    Por Poligoneric en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 14-01-2008, 15:51
