Cuando intento ejecutar el 3ds Max 9, se abre la pantalla de cargar del programa y me va cargando todo sin notificar problema alguno. Pero de repente desaparece la pantalla y deja de funcionar.
¿Alguien sabe cómo puedo solucionar esto?
Este problema puede ser causado por varias razones, desde un conflicto con otro programa hasta un problema con los controladores de la tarjeta gráfica. Aquí hay algunas soluciones que puedes intentar:
Verifica los requisitos del sistema: Asegúrate de que tu computadora cumpla con los requisitos mínimos del sistema para ejecutar 3ds Max 9. Puedes encontrar esta información en la página de Autodesk.
Ejecuta como administrador: Intenta ejecutar 3ds Max 9 como administrador. Haz clic con el botón derecho en el icono de 3ds Max y selecciona "Ejecutar como administrador".
Desactiva el antivirus: A veces, los programas antivirus pueden interferir con el funcionamiento de 3ds Max. Intenta desactivar temporalmente tu antivirus para ver si esto soluciona el problema.
Actualiza los controladores de la tarjeta gráfica: Asegúrate de tener los controladores más recientes para tu tarjeta gráfica. Visita el sitio web del fabricante de la tarjeta gráfica para descargar los controladores más recientes.
Reinstala 3ds Max: Si ninguna de las soluciones anteriores funciona, intenta reinstalar 3ds Max. Asegúrate de desinstalar completamente el programa antes de reinstalarlo.
Espero que alguna de estas soluciones te ayude a solucionar el problema y puedas ejecutar 3ds Max 9 sin problemas.
