Hola. Por ahí estoy modelando algo y se me cierra el programa. Uso 3dsMax. ¿Qué pasa?
Si estás experimentando problemas con 3ds Max cerrándose inesperadamente mientras estás trabajando en un proyecto, hay varias posibles soluciones a considerar. Aquí te dejo algunas:
Verifica si tu equipo cumple con los requisitos mínimos del sistema. Si estás utilizando una versión antigua de 3ds Max en una computadora con recursos limitados, es posible que el software se cierre inesperadamente debido a la falta de memoria o espacio en el disco duro. Asegúrate de tener suficiente RAM y espacio en disco disponible para ejecutar el software sin problemas.
Comprueba si estás utilizando los controladores de gráficos más recientes. A veces, los controladores obsoletos o corruptos pueden causar problemas de estabilidad en 3ds Max. Visita el sitio web del fabricante de tu tarjeta gráfica y descarga los controladores de gráficos más recientes.
Revisa si tu proyecto está utilizando muchos polígonos. Si el modelo 3D es muy complejo y tiene demasiados polígonos, 3ds Max puede tener problemas para manejar la carga de trabajo y cerrarse inesperadamente. Considera reducir la cantidad de polígonos en tu modelo o dividirlo en partes más pequeñas.
Realiza una limpieza de archivos temporales y caché en 3ds Max. Es posible que haya archivos temporales o caché que estén causando problemas de estabilidad en el software. Puedes realizar una limpieza desde la pestaña de Preferencias de 3ds Max.
Verifica si algún plugin o script está causando el problema. Si tienes instalados varios plugins o scripts en 3ds Max, es posible que alguno de ellos esté causando conflictos y provocando el cierre inesperado del programa. Prueba desactivando los plugins uno por uno para encontrar el que está causando el problema.
Espero que estas posibles soluciones te ayuden a solucionar el problema de 3ds Max que se cierra mientras estás modelando. Si necesitas más ayuda, no dudes en preguntarme, pero dame más datos y detalles.
Un saludo.
