3dsmax no me añade las texturas
Buenas, estoy siguiendo un par de tutoriales de YouTube para iniciarme en el mundillo del 3d, he visto que para añadir una textura desde una imagen muchos simplemente abren la ventana del PC, arrastran la imagen i la enganchan en el objeto que quieren, luego usan el vwmap para qué coja la forma correcta y listos. Yo cuando voy a hacer lo mismo simplemente se me queda del mismo color el objeto, tengo que ir a añadir la textura manualmente.
Tengo que tener algo activado para qué se añada de forma más rapida?
¿Qué versión de 3ds Max estas usando?
¿Qué tutoriales de YouTube estas viendo?
Se usa el modificador UVW map o el Unwrap.
Supongo que cuando dices vwmap quieres decir el modificador UVW map, y te has comido la u con patatas.
Haz un archivo nuevo, haz un cubo, una pirámide, un cilindro. Y arrastra desde el escritorio un (*.jpg) al cubo, a la vista en perspectiva.
¿No te crea el material con esa imagen en el difusso y la aplica al cubo?
¿Si haces un render no tienes el material aplicado?
Iniciado por
marc31
¿Qué versión de
-2017
- https://www.youtube.com/watch?v=y8MoaRuGEhk
- eso quería decir perdón
- luego lo probare no lo había pensado.
En la opción de añadir material en el bitmap y todo eso sí que se aplica bien, (girado en un caso) pero bien el problema es que no me ha funcionado como lo he visto y no sé qué hago mal, me deja arrastrarlo, pero como si no se visualizara. Esta tarde sigo probando a ver si lo consigo en realidad se que es una gilipollez porque hay otro camino, pero como estoy empezando pues.
Agradecimientos - 1 Gracias
