    Nov 2002
    Problemas con sombras
    Hola a todos. Soy un principiante y es lo primero que hago en 3ds Max, así que, os riais de mi render, mi problema es el siguiente: si os fijáis en la estantería que hay encima del monitor, la sombra que proyecta sobre la pared no parte directamente de la estantería, sino que se separa un poco, como si la estantería estuviera separada de la pared, pero no está separada, está pegada (de hecho, la atraviesa). Pasa algo parecido en el mueble vertical de la izquierda, si miráis la parte inferior, parece que flota sobre el suelo, sin embargo, no es así. Uso dos luces omni con los valores por defecto, una de ellas proyecta sombras, 3ds Max 3. ¿sabéis por que pasa esto? Gracias.
    Me estoy quitando
    Es muy sencillo. El problema viene porque la sombra que proyecta tu luz es del tipo mapa de sombras. En los parámetros de la sombra hay un valor (bias creo que es en inglés, en castellano desfase o algo así) que si lo pones a 0 hace que la sombra salga directamente del objeto.
    De todas formas mírate la ayuda del 3ds Max, que trae un tutorial sobre luces que cubre estos aspectos que comentas, a ver si te sirve.
    Nov 2002
    Gracias, Frodo. El parámetro se llama alteración, y si lo pongo a 0 se acerca más, pero sigue dejando un poco de separación. He probado a trastear en estos 3 parámetros: alteración, tamaño y rango muestra (los 3 que vienen juntos), y más o menos he conseguido que se pegue, pero ahora emplea más tiempo en calcular. Seguiré mirando a ver si encuentro un equilibrio entre lo que busco y el tiempo de render. Gracias de nuevo.
    Me estoy quitando
    Vaya, un mapa de sombras no debería tardarte demasiado en calcular a no ser que le hayas puesto un tamaño muy grande. Prueba a dejar el desfase a 0, el tamaño a 512 y el otro valor no muy alto tampoco, a ver qué tal. No olvides publicar los resultados.
    Nov 2002
    A ver, el parámetro alteración lo pongo a 0. El parámetro rango muestra lo dejo por defecto, a 4. Si lo disminuyo, me va acercando la sombra al objeto, pero el borde de la sombra va definiéndose más, y no me interesa eso. El parámetro tamaño es el que me va acercando más la sombra al objeto. He tenido que ponerlo a un valor de 800 (por defecto viene a 512), para conseguir esto. En la estantería queda bien, en la parte inferior del mueble vertical queda mejor que antes, pero aún no está pegada del todo. Lo parchearé poniéndole un listón de madera ahí o algo, pero supongo que, habrá alguna manera de arreglar esto. Ya no quiero subirle más el valor al parámetro tamaño, puesto que esto me está aumentando los tiempos de cálculo.
    May 2003
    Si no quieres aumentar el tamaño, acerca el foco más a la escena.
    Te recomiendo que no pongas valores muy cercanos a 0 por que puedes ocasionar artefactos muy desagradables para la vista. Yo te recomiendo que con shadow maps o x shadow o cualquier otro tipo de mapa de sombras activa absolute maps bias. Saludos.
  1. Problemas con las sombras
    Por dalo.be en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 17-05-2013, 12:04
  2. Problemas con sombras
    Por lightsaber en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 04-06-2008, 02:38
  3. Problemas con las sombras de la pared
    Por pablo_tineo en el foro Infografía General
    Último mensaje: 18-03-2006, 09:26
  4. Problemas de sombras
    Por cagninadesign en el foro Postproducción
    Último mensaje: 23-01-2006, 15:58
  5. Problemas con sombras en 3ds Max
    Por firossi en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 09-05-2005, 05:51
