    proenca
    No registrado
    Como hacer intensas las reflexiones raytrace con Brazil?
    Cuando le doy un RayTrace a algún objeto y lo renderizo con el render por defecto del 3ds Max la reflexión es bien acentuada. Pero cuando lo hago con Brazil apenas me refleja (para no decir que ni refleja) ¿estoy haciendo algo mal? O es un defecto del Brazil? ¿o que tengo que tener activado para eso? Gracias. Ah por cierto. Algo con el 3ds Max 6, ¿para cuándo saldrán los Brazil - FinalRender y demás motores para esta versión?
    Como hacer intensas las reflexiones raytrace con bra
    Hola. Un material con mapa RayTrace en el canal de reflexión no debería tener ningún problema al renderizar con Brazil. El problema es que es mucho más lento que utilizando un material Brazil al que cambiamos el color negro de la casilla de reflexión. Un saludo de Vicente.
    proenca
    No registrado
    Ok perfecto. Entendido. Pero, el famoso pero. Cuando es con GI el render casi no se ven las reflexiones. Eso es normal ¿no?
    Pues no, no es normal, a no ser que te refieras a los reflejos especulares. En ese caso mira este interesante mensaje. https://foro3d.com/viewtopic.php?t=5295. Un saludo de Vicente.
  1. Sombras mas intensas
    Por flamas en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 30-05-2007, 21:15
  2. Reflexiones como las hago
    Por cebula en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 14-09-2006, 20:23
  3. Instalo luces y cámaras Brazil pero luego no se como renderizar en Brazil
    Por jmsmonteoliva en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 06-05-2005, 09:05
  4. Sugerencias con reflexiones de raytrace para 3ds Max
    Por daelon en el foro Materiales y Texturizado
    Respuestas: 14
    Último mensaje: 14-01-2005, 11:33
  5. Hacer que Brazil represente los Lens Effects
    Por carvision en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 04-07-2003, 23:49
