    Feb 2003
    Brazil .?
    Soy nuevo en esto del 3d, y hasta ahora los renders los hacía con 3ds Max. Pero he visto que muchos de vosotros usáis el Brazil, el Vray o el Cebas. Bien yo e instalado el Brazil, pero para que me haga el render con Brazil ¿tengo que aplicarle materiales de Brazil a los modelos? Si tengo una escena que ya estaba echa y le doy al render actúa el render del 3ds Max no el Brazil, como hago para que funcione con esa escena. Otra cosa ¿Qué motor de render me recomendáis?
    degenerao visual.
    Feb 2003
    Brazil .?
    Soy novato con el Brazil, me parece muy bueno una vez que le pillas el truco, no sé cómo será de rápido en comparación, si sé que el FinalRender es mejor para render distribuido porque puedes renderizar una misma imagen con diferentes ordenadores.
    No tienes porqué aplicar materiales Brazil para que funcione, pero si tendrás que utilizar luces Brazil. Los materiales de Brazil son parecidos a los del 3ds Max y para ciertas cosas son imprescindibles, como las cáusticas, además ofrecen mayor control sobre las reflexiones y refracciones.
    Si he notado que para iluminación global es más rápido que el radiosity o el Light Tracer ofreciendo mejores resultados de manera más fácil.
    Dec 2002
    Brazil .?
    Eso que el FinalRender es mejor porque puedes renderizar una misma imagen con diferentes ordenadores es falso, que yo sepa el Brazil también lo hace. Y lo que no hace falta poner materiales Brazil es cierto, pero tampoco hace falta meter luces Brazil, solo para algunas cosas (photons, por ejemplo), para casi todo también puedes usar luces estándar.
    Y en cuanto a velocidad pues siempre se ha dicho que es lento, y es cierto que algo lento sí que es, pero si se configura bien tampoco es tanto este incremento de tiempo y da una calidad bastante alta.
    degenerao visual.
    Feb 2003
    Brazil .?
    Gracias por puntualizar mi error, debería haber dicho que yo no sé hacer ese tipo de render distribuido en Brazil, animaciones sí, imágenes solas no. En cuanto a lo de usar luces Brazil lo digo porque tiene más tipos de luz que las standard (luces de área, etc).
    En la calidad estoy de acuerdo contigo Dideje, esperas un poco y tienes una calidad estupenda, me gusta sobre todo el efecto de profundidad de campo, fácil de entender y manejar y muy resultón.
    Oct 2002
    Brazil .?
    Lo único que tienes que hacer para que cualquier motor de render funcione es seleccionarlo en la ventana de render. Representar escena en la persiana de representadores actuales en cualquiera de las categorías - Producción, borrador o visión activa - Según sea el caso, (en lugar del motor por defecto - El Scanline de 3ds Max representación detallada predeterminada).
    En cuanto a.
    Yo te diría que aquel con el que más cómodo te sientas y más práctico te resulte respecto de los resultados buscados, esto en principio, y un poco más allí aquellos que mejor se adapten a la tarea que estás realizando ya que, cada uno tiene sus propias particularidades. Saludos.
    Todo problema tiene solución, aquello que no tiene solución no constituye un problema.
  1. Brazil
    Por Sampra902 en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 19-06-2006, 23:46
  2. Brazil
    Por viclop en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 10-06-2005, 21:29
  3. Instalo luces y cámaras Brazil pero luego no se como renderizar en Brazil
    Por jmsmonteoliva en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 06-05-2005, 09:05
  4. Hdr en Brazil v1 0 y 3ds Max 5
    Por :rc3d: en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 17-03-2005, 02:48
  5. Brazil v2.0
    Por SHAZAM en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 09-02-2003, 04:17
