Resultados 1 al 10 de 12
    Sabio Maestro
    Aug 2002
    Motor de render hace baked textures
    Hola. Estoy trabajando en con un equipo de gente que solo usa 3dsmax y el tema es que necesitamos imperiosamente realizar texturas del tipo baked (o sea como lo que hace el render to texture de 3d Studio o el equivalente de Maya o el baked de LightWave).
    El problema concreto es que el motor de render que todos tienen (Vray) no hace texturas baked y el script render to texture de 3d Studio solo reconoce el motor de render propio de 3d Studio el cual, cuando usa radiosidad es extremadamente lento y esto transforma en inviable su uso para este proyecto. Muchas gracias por adelantado.
    Aug 2003
    Bueno, dependiendo cuánto quieres gastar, puedes comprar el plugin Flatten. Básicamente lo que hace es renderizar todas las texturas y procedurales que tienes en un modelo y convertirlas en una sola textura de bitmap, y le aplica un mapeo UVW al modelo para que la textura se aplique exactamente dónde estaba. Se ve bastante útil, por lo menos para lo que dices, para hacer texturas para juegos, y de paso los modelos con texturas te bitmap renderizan más rápido que texturas procedurales (las texturas de bitmap consumen más memoria Ram, las procedurales más poder del cpu).
    lodon...
    Bueno acabo de comprobar que el Vray si tiene baked todo texture, está en el panel utilities. Tendrás que ponerlo como ficha. Se llama bake3d. Espero que sea eso. Un saludo.
    Sabio Maestro
    Aug 2002
    Ballo. Dios de todos los universos, está sarta de inútiles me decían que el Vray no servía porque el render to texture no reconoce el al Vray, gracias, en cuanto ahorque ha un par de estos te cuento como me fue. Gracias.
    Sabio Maestro
    Aug 2002
    Locoman. Gracias a ti también, pero eso mismo es lo que hacer el render to texture de 3ds Max, el problema es que no reconocía al v ray, pero ahora con el dato que me dió Ballo creo que el tema estaría resuelto. Yo no uso mucho 3d Studio y sus motores de render así que, me estaban engañando para no trabajar. (ya los ajusticiar). Aprovecho para decirte que tú avatar está genial un abrazo.
    Dec 2006
    H tengo un problema.: en que parte está esa paleta utilities para poder bakear en Vray? Yo tengo el Vray versión 1.47.
    Podrían publicar una imagen para saber dónde ta? =.
    Habitacus!
    Ballo. Dios de todos los universos, esta sarta de inútiles me decían que el Vray no servia porque el render to texture no reconoce el al Vray. Gracias, en cuanto ahorque ha un par de estos te cuento como me fue.
    Por las escaleras.
    Sin dolor no hay ganancia
    Pues no sé que versión de 3ds Max tengas, pero la 8 reconoce perfectamente Mental Ray y creo que la 7 también, no sé. De hecho, estuve haciendo unas pruebas hace un tiempo y los resultados son formidables.
    VIVA PERON
    Nov 2005
    Perdón, pero yo tengo 3dsMax 8 y no aparece en utilities dicho panel?
    Sep 2005
    En cualquier cosa que quieras hacer el render to texture, le das en render, render to texture, en las opciones de abajo le das add, y buscas Vray complet map y ya.
Nombre: rtt.jpg
Visitas: 409
Tamaño: 622.5 KB
    KALVINANDRES
    la ignorancia da tranquilidad...
  1. Respuestas: 1
    Último mensaje: 26-08-2015, 15:25
  2. Problemas con el render to textures
    Por Jose 54 en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 06-05-2013, 19:48
  3. Render sin textures con lineas
    Por Pacificador en el foro Infografía General
    Último mensaje: 01-03-2013, 13:51
  4. Dificultades con render to textures
    Por Jose 54 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 14-11-2009, 18:09
  5. Baked textures con Final Render
    Por Askelmar en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 28-03-2004, 06:45
