    Jun 2003
    Modelado de un tornillo
    Cómo puedo modelar un tornillo. O sea, la parte que está la rosca, sé que me estoy comiendo el coco y no sé cómo, contestar por favor.
    hip hop & graff powaaaa!!
    Hay muchas maneras en max para modelar la rosca de un tornillo. Intentaré explicarte 3 de ellas. Primer método: creas la sección del tornillo con una spline. La extruyes con mucha resolución poligonal. Los tuerces con el modificador torcer (twist).
    Segundo método: creas la sección del tornillo con una spline. Creas una línea vertical que será el eje del tornillo. Creas un solevado (loft) usando el eje como path. Le das resolución poligonal suficiente. Le aplicas una deformación de tercer (twist).
    Tercer método: este método te permite hacerlo con menos triángulos. Creas un cilindro y una caja alargada y con la misma altura que el cilindro. Le das a la caja suficiente resolución poligonal. Tuerces la caja con el modificador torcer (twist). Finalmente conviertes uno de los 2 objetos en malla y asocias (attach) el otro objeto para que ahora sean un solo objeto.
    Te adjunto algunas capturas.
Nombre: extrude-twist2.jpg
Visitas: 1253
Tamaño: 81.6 KB
ID: 2928   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: extrude-twist.jpg
Visitas: 1358
Tamaño: 82.2 KB
ID: 2929   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: loft.jpg
Visitas: 1436
Tamaño: 121.5 KB
    Jun 2003
    Tú dijiste creas la sección del tornillo con una Spline y creas la sección del tornillo con una spline, alguien me lo puede explicar por favor, es que llevo poco por favor gracias por adelantado y gracias por la respuesta.
    Creas un círculo, lo conviertes a spline, y luego con las herramientas de edición de Spline refinas, cortas añades líneas etc y vas construyendo la forma de la sección.
    También puedes crear un círculo y un rectángulo, las alineas centro con centro, asocias una Spline a la otra y luego con las herramientas de edición de Spline aplicas una unión booleana de spline.
    Si el problema que tienes es que no controlas las operación de edición de splines, entonces tienes 1 que mirarte las splines en algún manual de esos de Anaya. Como son herramientas básicas de edición de objetos en 3dsmax, cualquier manual medianamente decente aparecerán todas las explicaciones necesarias. Un saludo.
    May 2002
    Aquí tienes un tutorial de cómo se modela un tornillo y una tuerca.
    Administrador
    Excelente tutorial, buen enlace, la imagen complementa las también eficaces técnicas que explica Cabfl. Un saludo de Shazam.
  1. Un tornillo no entra
    Por rodrigam en el foro Impresoras 3D
    Último mensaje: 11-05-2023, 09:09
  2. Blender Relieve tornillo
    Por rfbjoker en el foro Modelado
    Último mensaje: 23-04-2020, 17:52
  3. Cinema 4D Tutorial modelado tornillo con Cinema 4D
    Por marco1972 en el foro Cinema 4D
    Último mensaje: 23-01-2018, 13:31
  4. Blender Tornillo sin fin globoide
    Por Soliman en el foro Blender
    Último mensaje: 08-06-2016, 23:50
  5. Un tornillo
    Por kalvinandres en el foro Discusiones generales
    Último mensaje: 16-02-2006, 20:03
