Tengo Maya 2012 cuando renderizo sale error set parent object render view
    Apr 2006
    Maya Tengo maya 2012 cuando renderizo sale error setparent object render view
    Estimados. Tengo Maya 2012 cuando quiero rendizar me salta un error de script con el título error setparent object render view not found como soluciono esto? Gracias.
    Alberto.
    Mar 2011
    Hola Alberto. Yo tuve varias veces el mismo problema y encontré la solución, te la paso. Tienes que, abrir el script editor, luego en la pestaña Mel copias lo siguiente:
    $exists=0.
    For ($item in `getpanel -scripttype renderwindowpanel`) {.
    If ($item == renderview) {.
    Print renderview exists.
    $exists=1.
    If ($exists == 0) {.
    //print ($item + \n).
    If ($item == renderwindowpanel1) {.
    Deleteui renderwindowpanel1.
    $renderpanel = `scriptedpanel -type renderwindowpanel -unparent renderview`.
    Scriptedpanel -e -label `intertoui $renderpanel` $renderpanel.
    Esto puedes hacerlo con Control + c y Control + v sin problemas.
    Luego guardas el script si quieres.
    Para guardarlo vas a file -> save script todo shelf y ahí te pide un nombre para el archivo, la ventaja de esto este que puedes arreglarlo siempre sin repetir todo el proceso.
    Y después le pones execute y quedo pronto.
    Espero te sirva. Saludos.
  1. Mi render sale oscuro cuando pongo luces
    Por yuleeg en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 07-01-2017, 13:41
  2. Autodesk Maya No tengo imputs en channel box en Maya 2012
    Por Nory en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 27-11-2014, 22:40
  3. Autodesk Maya Tried Maya 2012 657d1 2012 0 0 f error 20
    Por Ruben 3D en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 05-06-2012, 10:59
  4. Vray Error que avisa Vray log cuando renderizo animación con Forest Pro
    Por :rc3d: en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 07-02-2012, 17:36
  5. 3dsMax Error cuando tengo renderizados unos 50 60 70 fotogramas
    Por cronomagic en el foro Animación y Rigging
    : 28-04-2006, 08:23
