Problema con iluminación calculo de normales
    Feb 2011
    Hola. Estoy haciendo un juego con C++ y OpenGL. Cuando el modelo está situado en las coordenadas 0,0,0 al mover la bombilla, la iluminación funciona correctamente.
    Pero cuando sitúo el objeto en otras coordenadas sigue iluminándose como si estuviera en el 0,0,0.
    ¿Qué debo hacer para que se ilumine bien con respecto a su nueva posición?
    Así realizo el cálculo de normales.
    Int i.
    Planef plane1.
    Bol error=false, tif (faces_normals, size ().=faces_vértices, size ()) faces_normals, resize (faces_vértices, size ()),//dar tamaño al Vector de normales for (i=0;i<faces_vértices, size (),i++) { if(escalado==0) { faces_normals[i]=calcnormal(vértices[faces_vértices[i]._1].x,vértices[faces_vértices[i]._1].y,vértices[faces_vértices[i]._1].z,vértices[faces_vértices[i]._2].x,vértices[faces_vértices[i]._2].y,vértices[faces_vértices[i]._2].z,vértices[faces_vértices[i]._3].x,vértices[faces_vértices[i]._3].y,vértices[faces_vértices[i]._3].z), } else { faces_normals[i]=calcnormal(vértices[faces_vértices[i]._1].x * escalado,vértices[faces_vértices[i]._1], y * escalado,vértices[faces_vértices[i]._1].z * escalado,vértices[faces_vértices[i]._2].x * escalado,vértices[faces_vértices[i]._2], y * escalado,vértices[faces_vértices[i]._2].z * escalado,vértices[faces_vértices[i]._3].x * escalado,vértices[faces_vértices[i]._3], y * escalado,vértices[faces_vértices[i]._3].z * escalado), } t }. Gracias.
    Feb 2007
    No será que estas utilizando las mismas caras? Y no las de la nueva posición.
    Feb 2011
    Las caras solo se calculan una vez. Es decir, que, por ejemplo, vértices[faces_vértices[i]._1].x ese punto siempre estará en el mismo punto.
    Y ya con un translate pues voy moviendo el objeto.
    He probado poniendo faces_normals[i]=calcnormal(vértices[faces_vértices[i]._1].x + desplazamiento, pero sigue = que, si no le hubiera sumado nada.
    ¿Cómo hago entonces para calcular las normales del objeto movido?
  1. 3dsMax Problema con mapa normales
    Por Shepar en el foro Materiales y Texturizado
    Respuestas: 14
    : 13-02-2012, 01:13
  2. ZBrush Problema con normales
    Por misajaia en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 10-03-2009, 16:43
  3. Problema con normales
    Por Budha en el foro Modelado
    : 03-09-2008, 11:04
  4. Problema con calculo de volumen de objeto
    Por fairyultra en el foro Modelado
    : 08-05-2007, 18:41
  5. Calculo sobre calculo
    Por jark en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 25-11-2004, 23:46
