Resultados 1 al 10 de 13
    May 2002
    Imprimir render y que salga como en el monitor
    ¿Existe alguna guía de cómo imprimir los renders para que salgan tal cual como del monitor? He llevado algunas a que las hicieran con impresoras láser, pero lo único que conseguí es perder dinero, tiempo, quedar disconforme con el cliente y discutir con el empleado de la fotocopiadora.
    Si alguien conoce alguna guía, que la publique porque después de trabajar un render es de lo peor que puede pasar, y lo por experiencia. La solución, yo creo que pasa por tener una buena impresora en tu propia casa con la que estás muy familiarizado, la segunda solución, trabajar siempre con una misma empresa que dé buenos resultados. Generalmente, si hay alguien competente trabajando con ellos en principio no debería ponerte inconvenientes en hacer pruebas con paletas de color o darte algún consejo que te ayudará a imprimir en las máquinas que ellos usen, yo procuro usar el cuentagotas del Adobe Photoshop y controlar los colores, pero por ahí hay empresas que tienen sus impresoras ajustadas de una manera muy personal, y que en muchos casos incluso desconocen su funcionamiento, en la última tienda a la que fui, le pedí que me enseñara su monitor, le pregunté si estaba bien calibrado con la impresora y si iba a salir tal cual, me dijo que sí, que estaba todo muy bien calibrado y en vez de gris sale rosa. Un a2 fotográfico y enmarcado, y sin tiempo para poder hacer otro, me reí un buen rato saludos de Drakken rotor.
    Nov 2002
    Yo he imprimido en copistería varias veces renders e ilustraciones del Adobe Photoshop y me han quedado bien. Normalmente en las copisterías usan Mac, por lo tanto, lo ideal sería llevar la imagen en formato tif para Mac (al guardar en el Adobe Photoshop). Este formato mejora la calidad de impresión. Os lo garantizo, no sé si sirve de ayuda. Es posible que ya lo supieseis, pero bueno, la intención es lo que cuenta, ¿no?
    Sabio Maestro
    Aug 2002
    Hola. Debido a que la naturaleza de mi trabajo no está ligada a la impresión de imágenes no puedo garantizar que haya otro método, pero las veces que he tenido que presentar renders en papel, lo que hice fue llevarlo a uno de esos lugares donde lo imprimen en una película de 35 milímetros (película de fotografía). La resolución era alta y la imagen debe guardar la relación de un fotograma de 35 milímetros (si mal no recuerdo creo que son 24 por 35 milímetros o sea una image/ratio de 1.45 más o menos, en el lugar donde lo hacen te lo indican). Te entregan un negativo con tu render y al menos yo, he hecho ampliaciones de hasta 18 por 24 centímetros con una calidad prácticamente igual a la que se ve en el monitor. Suerte.
    Anoto esas dos posibilidades. La creación de película fotográfica lo veo un poco difícil, ya que supongo que, es un proceso que encarece el producto final. Además, en estas cosas suele haber una falta de tiempo considerable, el formato (*.tif) para Mac puede probarse. Siempre he oído que el trabajo con Mac da menos sorpresas. Saludos de Drakken rotor.
    Sabio Maestro
    Aug 2002
    Hola. Yo no tengo idea con respecto al tiempo en que se trabaja en esa rama del 3d. En cuanto al encarecimiento (al menos en mi caso) no fue mucho mayor que el de hacer una copia de alta resolución por otros métodos y la ventaja es que una vez obtenido el negativo, puedo sacar cuantas copias o fotocopias color de alta resolución (que son mucho más baratas que una impresión) yo como quiera, en cuanto al tiempo estoy seguro que allí en Europa será mejor o igual que aquí (buenos aires) pues lo llevas a la mañana y el negativo lo tienes a la tarde con las copias respectivas, lo que si me ha pasado es que varían las indicaciones de un sitio a otro, por eso no me atrevo a indicar tamaño y resolución pues depende del lugar, el equipo, vaya uno a saber. Un abrazo.
    Hola, os voy a decir cómo lo hago yo. Para empezar la resolución de salida del 3dsmax es de 72 dpi, desde Photoshop tienes que calcular la resolución en centímetros a 300 dpi y luego pasarlo a píxeles para saber la resolución de salida desde el 3ds Max. Una vez generada la imagen tienes 2 opciones, o imprimirla tu (la mejor), o que te la impriman, si te la imprimen el principal problema, es que la mayoría de las imprentas trabajan en CMYK, y tu render es RGB. Lo primero sería hacer la conversión desde Photoshop a CMYK en formato (*.tif), y a poder ser entregar una muestra impresa a escala, para que se adapten a lo entregado. Espero que te sirva de algo estos datos.
    May 2002
    Les agradezco mucho los datos, pensaba que era una de los pocos que perdía tiempo en impresiones. Yo también he probado hacer el negativo, y salen muy buenas, lo único que tienes que disponer un poco de tiempo extra para obtenerlo, alien, es decir que, para generar un render superior a 72 dpi, ¿tiene que tener un tamaño mayor a x números?
    La i no va ahi !!! .. :-P
    Franquy, puedes hacer lo siguiente. Abre la imagen renderizada del 3d studio con el Adobe Photoshop. Le haces un tamaño imagen, y verás la resolución de la misma. Pixel horizontales y verticales, y la resolución, en este caso 72 dpi, pues solo tienes que cambiar este dato y poner el que tú quieras, si pones 300, se modificara el tamaño de los píxeles horizontales y verticales. Vuelves a renderizar la imagen con los datos de los píxeles y tendrás la imagen a esa resolución, como ha dicho alien, si vas a imprimir en imprenta hazlo en modo CMYK, y cuidado si tienes fuentes muy pequeñas, ya que si el impresor no es bueno se puede ir de registro, respecto a la resolución, no siempre la más grande es la mejor.
    May 2002
    Gracias Knight.
  1. Blender ¿Cómo hago que ésta falda no salga volando hacia arriba?
    Por nicknick en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 18-04-2024, 05:34
  2. Maya Cómo hacer que un objeto salga plano y delineado en el render
    Por Cesar Quiroga en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 29-12-2022, 08:12
  3. Respuestas: 5
    Último mensaje: 10-10-2018, 18:31
  4. Una bombilla como hago para que la luz salga desde dentro
    Por Chii en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 07-01-2008, 22:24
  5. Cómo es posible que salga esto en un periódico de tirada nacional
    Por promineo en el foro Todo menos Infografía
    Respuestas: 26
    Último mensaje: 20-09-2006, 10:13
