Sacar Ray-Depth independiente
    Dec 2007
    3dsmax Sacar vrayzdepth independiente
    Hola, tengo una duda, es posible sacar el Vray Z-Depth sin tener que renderizar la imagen otra vez? Es decir, tan solo sacar el mapa de profundidad. Gracias.
    "Todo lo que merece ser enseñado no merece ser aprendido"
    Blog- http://www.theguybrusher.blogspot.com/
    Sep 2004
    Lo mejor es usar el Scanline del 3ds Max, con un override de un material estándar, y sacar el Z-Depth común, sin luces, ni nada, no hace falta. Supongo que con el Scanline es mucho más rápido, y es lo que yo haría. Si hay transparencias o materiales con alpha, ahí ya tendrías que hacerlo con sus propios mapas de transparencia, para que aparezcan en el zdpeth.
    Dec 2007
    Muchas gracias por tu respuesta modiola, es lo que suele hacer, pero me preguntaba si se podía sacar solo el mapa de Z-Depth como hago en modo 501 por ejemplo. Un saludo.
    Jun 2007
    Hola. La mejor forma que conozco es esa, poner un override material que sustituya todos los materiales de la escena, y añadir el Z-Depth en los renders elements, luego hacer el render, lamentablemente creo que no hay otra opción.
  1. Autodesk Maya Depth Remapped
    Por Mystique en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 13-12-2014, 09:00
  2. Z-Depth y refracción
    Por nonuel en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 20-09-2011, 12:37
  3. V-Ray Depth en Vray 1 5 rc3
    Por karatacus en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 14-07-2010, 21:24
  4. Z depth
    Por Bala en el foro Trabajos Finalizados
    : 19-06-2008, 23:12
  5. Postproducción Rpf y z depth
    Por Jormo en el foro Postproducción
    : 22-08-2005, 17:39
