Problema con mi 3ds Max 2011
    May 2010
    Post Problemita con mi 3dsmax 2011
    Bueno, mi problema es el siguiente: Tengo el 3dsMax 2011, y me di cuenta de que tiene o tengo un problema a la hora de modificar o modelar en, por lo menos en mi caso en Editable Poly no se ve la modificación que se le hace al objeto en el momento, es decir, por ejemplo:
    Creo una caja box, lo combierto en Editable Poly, ahora quiero, por lo menos a unas de las caras modificarla con bevel, (es aquí cuando entra mi problema) me sale mi cuadro para las medidas del bevel, pero, aunque cambio de valores no se me ve reflejado en el objeto, sino hasta que le doy a aceptar.
    Ese es mi problema, ya que se me hace un poco difícil, modelar o editar objetos, al jugar con las medidas no ver cómo va quedando con esos valores. Gracias de antemano a la persona que pueda responder.
    May 2007
    Hola qué tal, espero lo que te diga te pueda servir de algo, mira una de las cuestiones que nos pasa comúnmente es que, a veces ponemos en nuestra ordenador programas nuevos que son muy robustos y que hacen que la ordenador no pueda trabajar con ellos con soltura, por tal motivo es importante que analises el poder computacional con el que cuenta tu ordenador y en base a eso deternimes si tu ordenador puede soportar dicho programa.
    Aug 2007
    Asegurarse de tener los últimos drivers de la tarjeta gráfica y de DirectX. Si estas en DirectX, cambiar a OpenGL. O viceversa.
    A ver que sucede.
  1. 3dsMax Problema con la instalación de 3ds Max 2011
    Por Luxo en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 28-11-2013, 11:54
  2. 3dsMax Problema con 3ds Max 2011
    Por Midna en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 25-08-2011, 06:58
  3. Problema con 3dStudio Max 2011
    Por Damian1985 en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 04-04-2011, 16:53
  4. 3dsMax Problema con RayFire 1 5 y 3ds Max 2011
    Por vanvicmx en el foro Plugins y Scripts
    : 23-02-2011, 22:35
  5. 3dsMax Problema con 3ds Max 2011
    Por iemaru en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 07-08-2010, 02:23
