Resultados 1 al 10 de 31
    Jul 2004
    Me siento mal
    Echen un vistazo y me comentan por favor. Bueno, les comento. Hasta hace algunos días me pasa que, después de estar un rato frente a la ordenador, me empiezo a sentir un poco mal, como una sensación de pesadez en la cabeza o a veces cierto malestar en el estómago que hasta me quita el hambre. No es ningún dolor en concreto por eso me es difícil explicarlo, son como varios malestares leves, el punto es que cuando empiezo a sentirme así tengo que alejarme de la ordenador. Antes no me pasaba, pero últimamente me pasa más seguido.
    Ahora necesito saber si algunos de nosotros han pasado por algo similar, y que han hecho al respecto, para así poder identificar que demonios es.
    Tengo algunas posibles causas.
    Si creen que podría ser alguna de estas díganmelo por favor:
    Pasar a veces hasta más de tres horas sentado frente a el ordenador sin levantarme para nada.
    Tener un monitor de 19, sin protector de pantalla, y estar muy cerca de este al trabajar.
    No usar lentes al trabajar con la computadora.
    Leer a veces en la ordenador (tengo un amigo que no puede hacer esto porque dice que se marea).
    Tendrá algo que ver lo la calibración del brillo y contraste del monitor?
    Bueno espero de verdad me comenten lo que saben al respecto porque me caga sentirme así. Un saludo.
    ""Todo lo que existe, no existe más que en dependencia de causas""
    degenerao visual.
    Feb 2003
    Te está pasando todo eso que tú dices y más cosas que no te das cuenta. La ergonomía no es una ciencia ni mucho menos sencilla y si hay gente que se compra las sillas de ordenador a precio de rolls royce será por algo. Haz una búsqueda en Google sobre el Feng Shui, que a través de la tradición ha dado con postulados que ahora en la ergonomía son casi dogmas sagrados. Veras la cantidad de cosas que puedes hacer por tu bienestar, sobre todo la iluminación de tu espacio de trabajo y el sentido común.
    Sabio Maestro
    Aug 2002
    Hace unos años me pasaba algo parecido. Después de estar un buen rato trabajando frente a el PC me empezaba a sentir con nauseas, mareado y pesadez. Después de dar vueltas y vueltas sobre el asunto decidí ir a ver a uno de esos peligrosos y oscuros seres que la gente llama médicos.resultó ser la cervical. La altura de mi mesa de trabajo y de la silla no eran la correcta y después de tantos años de mantener una posición que si bien para mí era comoda, no lo era para mis vértebras cervicales. Ajusté la altura de mi mesa de trabajo, compré una silla mejor un par de sesiones de kinesiología y me acostumbré a una postura más relajada y eso fue suficiente. Saludos.
    Jun 2003
    Pues a mí me pasaba muchas veces, y peor aún, cuando venia de la universidad, luego de estar casi 8 horas escuchando clases. A esas de las 1 am revisaba mi ordenador (mi cuerpo estaba muy trajinado y con la visión disminuida por el cansancio), y mientras diseñaba, me quedaba dormido y tenían que avisarme para irme a mi cama. Es por eso que por poco descuido mis clases de la universidad (tenía que levantarme a las 5.30 am o 6 am para irme estudiar).
    Ahora solo por este tiempo estoy dedicándome de lleno a mi Carrera, también me compre lentes, me ayuda mucho a poder estudiar y revisar los programas de diseño sin preocupación alguna, además de que tengo que acomodarme bien y que la espalda no reciba todo el peso de mis brazos y cabeza, para así no desgastar mis energías. Saludos desde Perú.
    holas soy novato :D
    Ninja Fever
    Jun 2003
    Pues eso, que se trata de un problema de malos hábitos (que yo también tengo, aunque lo mío se va más hacia cosas relacionadas con manos y muñecas). Aparte de lo de la postura y del buen ambiente de trabajo habría que hacer cosas como dejar descansar un cuarto de hora la vista por cada tres cuartos de hora de lectura, levantarse y hacer estiramientos cada hora o dos horas de ordenador y cosas así que, no cuestan nada, pero que no hacemos. Ahora mismo siento como si me estuvieran aplicando un mechero en la muñeca izquierda, pero yo sigo aquí trabajando, con pinzamiento del nervio cubital incluido y algo de insensibilidad en meñique y anular.
    Jun 2003
    Sabe alguien, cual es la silla más perfecta para poder estar cómodo y tranquilo, cuando uno está diseñando o revisando documentos, mediante el ordenador? Pagaría el precio que fuese. Saludos desde Perú.
    holas soy novato :D
    Sep 2004
    A mí me ocurría algo similar (pero en un grado soportable). Se arreglo bastante con lo dicho anteriormente de mantener una postura más o menos correcta. Uno de mis trucos, es quitarle el respaldo a la silla, normalmente poniéndole de costado, de esta forma no puedes apoyarte en ella y te obliga a mantener la espalda recta (a mí me funciona).
    Otro punto es el de usar gafas, la verdad es que tengo poca graduación (0.5 en cada ojo), pero frente un ordenador, esto se nota, además de que en teoría son cristales específicos para ordenadores. No sé qué tienen, pero se nota un montón cuando curro con o sin gafas.
    Por acabar, calibrar el brillo del monitor, nunca dejar que el monitor sea la principal fuente de luz, y siempre le intento mantener con un brillo ligeramente bajo.
    Con estos apuntes, a mí me funcionó y normalmente ya no tengo problemas.
    Posdata : lo que sí me da un dolor de cabeza considerable y mareo, es estar delante de un microondas en funcionamiento, y os juro que es algo inmediato, se pone en marcha y tengo que apartarme al menos 2preguntao me da algo.
    Habitacus!
    Lo primero que hay que hacer y no cuesta nada es poner la pantalla más alta, con eso estas aliviando la presión del cuello ya que los ojos deben estar a la misma altura que la pantalla.
    Mirar que barato lo solucioné yo:
    Mi mujer, si esta un rato frente a la pantalla sin los lentes, le empieza a doler la cabeza. La graduación es mínima, creo que 0.5 o algo así. A pesar de tener la vista ok, para situaciones de fijar en la pantalla usar lentes le evitan los dolores de cabeza y detrás de los ojos.
    Jul 2004
    Sabía que era el mejor lugar para plantear mi problema, que médicos ni que nada. Les agradezco a todos de verdad, pondré en práctica todo para poder seguir trabajando sin problemas.
    Aquí les dejo una imagen que encontré creo que más o menos es una de las cosas que debo hacer para empezar.
Nombre: postura.jpg
Visitas: 315
Tamaño: 118.8 KB
    Administrador
    Esta es la que necesitas Rafito:
    saludos, descansa2.
    Shazam.
  1. Lo siento si otra vez la sgae
    Por Fiz3d en el foro Todo menos Infografía
    Respuestas: 32
    Último mensaje: 17-02-2009, 13:23
  2. Me siento feliz de participar en este foro
    Por carlos zambrana en el foro Quien eres tu - Aqui puedes presentarte
    Último mensaje: 21-04-2007, 17:57
  3. Me siento pequeño
    Por JAMAL_WALLACE en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 10-05-2006, 08:48
  4. Lo siento pero
    Por Unagui en el foro Educacion 3D, escuelas y universidades
    Último mensaje: 06-09-2005, 01:06
  5. Lo siento
    Por chorbo en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 14-04-2005, 09:39
