Veamos, tengo un procesador Core 2 Quad a 2,4 Ghz (modelo Q6600), 4 Gbs de Ram a 661 Mhz y estoy estrenando una placa de video MSI r6950 twin frozr i de 2 Gb GDR 5 y cuando pongo el Flight Simulator x, con las gráficas al máximo, en resolución 1680 por 1050, se ve lento. Al kaspersky lo tengo desacttivado, mi fuente es una OCZ de 600w, mi placa base es una Intel dg35ec y uso Windows 7 ultimate 64 bits. ¿Qué pasa? ¿será porque la Ram es de 667 Mhz? Porque honestamente no creo que este corto de procesador y placa de video. Los drivers están actualizados y para Windows 7 64 bits.
Hablo del fligh simulator, pero sé que usa mucho procesador, también probé con Crysis (demo) y va bárbaro, con hawx también, pero con Crysis 2 (beta) se traba un poco, al igual que con c. O. D. Blak ops (aclaro que todo en máximos gráficos, resolución 1680 por 1050).
La temperatura de la placa está bien, nunca subió de los 44°, en general se mantiene en 38° y mientras la uso suele andar por los 41°.
Hice un test con heaven y me dió score: 581, fps: 23.1, min fps: 9.6, max fps: 60. Todo en lo más alto posible, excepto replication que lo dejé en of (lo de verlo en z3d). Viendo el test en techpowerup, com veo que me dió bastante bajo, también hice la prueba de Windows 7 para ver el rendimiento en 3d dió 7,8.
Sé que mi placa madre tiene slot PCI Express x16, y no es 2.0 como necesita esta placa, pero viendo en internet y con algo de ayuda me enteré que el rendimiento solo varía entre el 3% y el 5%.
Y por último, mi monitor tiene entrada VGA, así que, lo tengo conectado vía adaptador VGA-dvi. Viendo el manual, veo que tenía conectado el monitor a la salida dvi Dual enlace, y viendo en internet me encuentro que para la resolución que uso esto es malo, así que, cambié de puerto la conexión (ya que la placa cuenta con 2 puertos dvi, uno Dual y otro single) pero el single no emite señal, así que, desinstalé la placa, pace el cleaner, e instalé la placa de cero, pero esta vez con el monitor conectado en la salida single. A pesar de todo, la salida single siguió sin dar señal, y la señal seguía saliendo por la salida que (según el gráfico del manua) es la salida Dual.
¿Alguna idea de que puedo hacer? Gracias.
Citar
