Problemas con 3ds Max 2011
    Dec 2010
    Hola muchachos les cuento que estoy tratando de familiarizarme con 3ds Max (2011) ya que antes usaba Autodesk Maya, y bueno pues para entrar y conocer a Grosso modo la interfaz de 3ds pues estoy modelando un f 16, pero tuve problemas al hacer un extrude y luego escalarlo, ya que para empezar estoy usando un cilindro y todo parece ir bien en la perspectiva izquierda, pero al pasar a la frontal veo que no se ha escalado correctamente, es decir en vez de borde circular obtengo uno ovalado y achatado, alguna idea de que podría estar pasando? Ya que este problema no me deja continuar.
    Llegue a pensar que es problema del 3ds Max ya que atajos de teclado como Alt+x no funcionaban (ya lo corregí) o bien lo 3 puntos cardinales que salen al querer mover o redimensionar algo no aparecían(presione tab+x y se arregló) como ven tenía varios errores- Y pues le doy resetear y nada, sigue igual, por otra parte el mismo color de la interfaz es medio blanco-marfil(como el antiguo Windows 98 pero estoy en 7) y según vi en video la UI es oscura, bueno cosas así espero puedan ayudarme o mandarme una configuración suya del UI para poder aplicarla en mí PC y así corregir el problema. Gracias de antemano.
    Jul 2008
    Tienes el escalado no uniforme seleccionado, donde le das a la tecla escalar, clicka con el botón derecho y selecciona escalado uniforme.
    Dec 2010
    Gracias por la pronta respuesta, pues si así se arregló, pero aún sigo con la duda del UI predeterminado =s será problema de todo el 3ds Max o solo se desconfiguraron algunas cosas? Gracias de nuevo por esponder.
    May 2007
    La interfaz que tienes es la standard de 3ds Max. Si quieres poner la oscura tienes que ir a customize>load custom user interface, buscas en la carpeta de archivos de programa, la carpeta de 3ds Max, dentro otra carpeta que se llama UI, y ahí seleccione el archivo que se llama ame-dark.
    Última edición por pables; 31-01-2011 a las 09:57
  1. 3dsMax Sigo con problemas de instalación de 3ds Max 2011
    Por Luxo en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 12-12-2013, 10:47
  2. V-Ray Problemas con Vray 3ds Max 2011
    Por checho2901 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 07-11-2011, 23:58
  3. Hardware Problemas Quadro 600 3ds Max 2011
    Por mhalar en el foro Hardware
    : 15-04-2011, 01:41
  4. Problemas en 3d Studio 2011
    Por GABRIEL EM en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 17-01-2011, 13:23
  5. 3dsMax Problemas con 3ds Max 2011
    Por jmpimen en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 13-01-2011, 16:10
