    May 2004
    Error Vray
    Hola tengo una escena bastante compleja con muchos polígonos, esta son dos bloques de apartamentos y en medio de ellos hay una piscina, al renderizar siempre me da un error Vray que es el siguiente:
    Unhandled exception:global illimination map. Last marked is at material, cpp, line 2214:vraymtlshade () {3}.
    Esto solamente me pasa al aplicar cáusticas en el agua de la piscina, no sé qué hacer he probado de cambiar muchos parámetros, pero me sigue dando el error, a ver si alguien se ha encontrado con este tipo de errores alguna vez y sabe cómo solucionarlos. Gracias de antemano.
    El cabreador
    Oct 2002
    Ese tipo de errores es de los que te joden un proyecto, a mí me paso, pero lo solucioné, lo que se suele hacer en estos casos es enviarle la escena a Vlado, que es el programador, el te suele dar la solución, la cosa es que este tipo de problemas no responden a una configuración o a algo, son extraños.
    Pero si dices que solo te aparecen si activas las causticias, pues lo tienes fácil se las quitas y punto, o modficia el material que es donde te está dando el problema, en mi caso el error lo daba en la GI, al final cambiando lel tipo de interpolación todo arreglado.
    Venga saludos y suerte.
  1. Respuestas: 1
    Último mensaje: 07-04-2023, 19:14
  2. Error Vray RT
    Por loker004 en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 02-12-2015, 23:36
  3. Error de 3ds Max 2009 y Vray 1 5 Service Pack 2 error code 126
    Por monarvi en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 01-06-2010, 20:37
  4. Error en Vray
    Por ramses2 en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 11-08-2006, 14:35
  5. Error Vray
    Por Nanomix80 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 01-11-2005, 21:48
